Привет, Мастерам!
Между делом, пытаюсь завести две идентичные платки.
На одной был убит мульт (MEC1619L), в купе с хабом(SLJ8B-QS77), на другой только хаб.
Все заменил, благо есть доноры. Платы заводятся, проходят инициализацию, но картинку не дают?
На катушке питания видео нет напруги вообще, хотя при ините должно на секунду появиться.
Платы ведут себя одинаково.
Зашивал разные бивисы, без результата. Или напруги на видео нет, или появляется 0.93V спустя 15сек. после
запуска и торчит постоянно, но без картинки. На борту имеется EEPROM и ST33ZP24AR28PVSC, сидит на шине LPC.
Почитав форумы, прихожу к выводу, что моя затея, пустая трата времени и сил.
Есть слабая надежда, что убито видео в проце, но чтоб в обоих, мало вероятно.
Скорее всего, наличие "чужеродного" железа на борту, не дает им завестись.
Короче в тупике.
У кого нибудь есть опыт подобного эксперимента? Буду признателен любой подсказке...
