Текущее время: 27 апр 2024, 18:06
vladisla1405
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 20 май 2016, 07:44 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 13:24 Наличности на руках: 41.06
Сообщения: 23 Откуда: афины
Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) купил без аккумулятора! нашел по интернету аналог , от него он включился без блока питания но сразу при включении черный экран и надпись типа биос не может распознать этот аккумулятор ,он не является родным!в системе он работает но не заряжается и так работает пока хватает заряда! подскажите где в ноуте прописывается инициализация аккумулятора что бы подружить его с любым акб который входит в ноут? если в дампе биоса то есть программатор и могу перепрошить , по какому адресу он там прописан и какая инфа акб там прописывается? акб все по модели которые к нему подключаются имеют такой вид L11B6Y01 ,L11M6Y01,L11L6Y01.L11S6Y01 ,искал в дампе по последним четырем знакам 6Y01 ,результата нет, возможно он в дампе прописан по серийному номеру вшитому в контролер акб! кто то располагает информацией,подскажите как решить проблему без поиска родного акб
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 20 май 2016, 08:17 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
vladisla1405 писал(а): в дампе прописан по серийному номеру вшитому в контролер акб ну это, конечно, чушь, а тип - да, прописан. На примере LENOVO_B590-20208 LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011: Свойства батареи: Имя устройства 45N1045 Производитель SMP Серийный номер 3982 Размещение Rear Тип батареи LION Паспортная ёмкость 42770 mWh Паспортное напряжение 10.800 V Версия SDDS 01.00 Скрин 25Q64CVSIG (U6001).bin
vladisla1405
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 20 май 2016, 11:08 |
ZZZ7ZZZ писал(а): На примере LENOVO_B590-20208 LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011: у меня там какая то ерунда прописана! будь другом скинь пожалуйста свой дамп,надеюсь подайдет)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 20 май 2016, 19:41 |
vladisla1405 у тебя другая версия платы. Насколько понял, с одной флешкой. Всё, что я тебе процитировал (Свойства батареи), получено из отчёта Аиды. Что она выдаёт на твоей машинке? По поводу дампов, эти два должны подойти, только версии старее. Похожи на твой в плане информации по батарее, похожей на мою, может это и нормально, а может она в другом виде. Сделай отчёт, там видно будет. viewtopic.php?p=336678#p336678
vladisla1405
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 20 май 2016, 23:40 |
sergei21 писал(а): проблема именно в этом это да ! должен быть способ обмануть биос под любой акб! вот лог
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 21 май 2016, 00:18 |
vladisla1405 писал(а): это да ! должен быть способ обмануть биос под любой акб! Так запОлните так, как надо, пустые строчки в аккуме и всё заколосится.. Или шаманить с BIOSом по принципу https://habrahabr.ru/post/219893/ Копаться на http://forums.mydigitallife.info/ и искать способ удаления Whitelist за вас вряд ли кто-то будет - бук и программатор у вас на столе
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 21 май 2016, 01:58 |
vladisla1405 это тебе вряд ли поможет http://compinfopro.com/lenovo-battery-not-installed/ а сюда можно стукнуться https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... al-battery Ссылки на файлы уже дохлые, надо списываться с участниками. А так, было бы неплохо получить файлики "до" и "после" для сравнения. Ковырялся в твоём биосе из phoenixtool266, но что-то ничего путного не увидел, может не там искал. vladisla1405 писал(а): способ обмануть биос ага, только делается это как с вафлей, то есть разборка-ковыряние-шитьё. Для примера 121500050 А вообще родные для него батареи такие:
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 22 май 2016, 21:19 |
На правах рекламы. Ну его, этот алиэкспресс. Последнее время беру Top-ON. Да, китайцы. Но качественные ёмкие банки и с совместимостью ни разу проблем не было, даже на капризных Toshiba и Sony.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 23 май 2016, 04:48 |
MSF113 писал(а): беру Top-ON. Да, китайцы. MSF113, сбаяню.. - ну китайцы, и что? Сейчас "Made in PRC" стоит на всём, что сделано руками.. А страница (эта?) только русская толково работает - или это у меня лыжи не едут?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор Добавлено: 23 май 2016, 08:56 |
Sergej Они. Тебе не актуально, думаю.
