https://vlab.su/
Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) Не грузится с дисков в режиме UEFI, в легаси все работает.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46407
Страница 1 из 1
FSergey [ 20 май 2016, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) Не грузится с дисков в режиме UEFI, в легаси все работает.
Принесли в ремонт ноутбук Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) с неисправностью - не включается. Вскрытие и беглый осмотр выявили дырку в мульте и горелый шлейф матрицы. В ходе диагностики к ним добавились аудио кодек и хаб SLJ8E.
После замены всего вышеперечисленного (хаб поставил SLJ8C, других сейчас нет в наличии) и прошивки мульта, бук стартанул, но выясняется, что 7-ка в режиме Legacy отлично грузится и работает (единственное после установки дров на атишное видео был синий экран, но переключение в биосе на UMA и бук грузится нормально).
А когда вставляю диск с 8-кой или 8.1 и перевожу бук на загрузку в режиме UEFI бук при загрузке пишет что не находит загрузочного устройства, при этом в режиме UEFI с привода и USB флешки загрузка идет нормально.
Биос шил в мульт слитый со старого мульта на этой плате, основной биос тоже шил проверенным дампом. Что посмотреть и может ли так косячить новый хаб или полудохлая микросхема биоса?
sergei21 [ 20 май 2016, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) Не грузится с дисков в режиме UEFI, в легаси все работает.
у меня для проверки лаив HDD с UEFI с раскатанным на нем образом усб Флешки
очень удобно проверять.
достали все эти навороты :-(
FSergey [ 21 май 2016, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) Не грузится с дисков в режиме UEFI, в легаси все работает.  [РЕШЕНО]
Залил в другую флешку образ вырезанный из офф биоса, все равно не хочет грузится.
Накатил на чистый диск 8.1 в режиме UEFI - все грузится и работает. Родного диска в комплекте к этому буку нет, но в ремонте от этого же клиента есть несколько других Lenovo с дисками на которых стоит 8 или 8.1, но с этими дисками в режиме UEFI этот бук работать не хочет не понятно почему.
Как протестирую бук закрою тему.
http://www.phpbb.com/
