Текущее время: 16 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: M5400 (Quanta bm5) Не ставится драйвер на GT740
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 16:07
Всем добрый день. Пришел бук после другого сервиса, не включается. При осмотре обнаружил выломанный юсб-разъем, спаянный U48 (tps2546, по памяти вроде так, бук пока собран), выгорают они часто при выламывании юсб разъема, микросхема управляет судя по всему ускоренной зарядкой юсб устройств. Включения нет, по питанию одной из флешек коротыш в несколько ом, по схеме это какие-то 3 вольта, которые в хаб заходят. Выпаял хаб, кз исчезло. Впаял hm86 (c платы леново g510 с неудавшимся ремонтом, который стартовал через несколько минут после включения), на коротившей линии все норм, проц толком не греется. Прошил обе флешки, старт появился. U48 заменил, разъем заменил. Собрал, мемтест бегает, пробная винда накатилась. Разъем не заработал, сразу не проверил, но это полбеды. Драйвер на дискретное видео не ставится. Либо с воскл. знаком, если драйвер с сайта нвидиа, либо просто черный экран после перезагрузки, если драйвер брать с сайта леново. Графика переключаемая, нвидия оптимус. Частенько бывает, что драйвера при переключаемой графике ставятся через одно место. Вернул диск клиента, там драйвер явно был рабочим, получаем опять черный экран.
Хаб в этом буке залит прозрачным злобным компаундом, который не просто по углам, а залит под сам чип. Пока пытался оторвать чип от клея, матплата наверное пару минут при 225-230 градусах жарилась. Пока один угол поднимал, показалось, что даже подложка хаба гнулась :). Вот и думаю, может ли видеопамять сдохнуть от долгого нагрева, но с другой стороны видеопамять далеко от зоны верхнего нагрева? Ну и второй вопрос - насколько нм87 и 86 взаимозаменяемы, может ли из-за этой замены проблема с видео возникнуть? 65-67-70-75-76-77 хабы без проблем вроде меняются, если не обращать внимание на юсб3 и неправильно работающие и3-и7 на 70 хабе.
 Заголовок сообщения: Re: M5400 (Quanta bm5) Не ставится драйвер на GT740
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 15:24
hm87 и hm86 взаимозаменяемы в сторону увеличения, с видео проблема могла быть в видео биосе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
у этих видео даже если память сдохнет просто не ставятся видеодрaйвер.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:55
Пошерудил оба дампа феникс тулсом. 4 мб оказался биосом. Разобрал его - есть поддержка 740м, 10de-1292. Зашил старый 4мб дамп - есть старт. Все так и осталось. Осталось попробовать память махнуть, найти только надо на донорах, маркировка странная какая-то, даже производитель не указан.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:50
Тему закрываю. Чипы видеопамяти аж 512мб в 1 чипе, такой ёмкости на донорах нет, в магазинах недешево стоят. Клиент забрал как офисную машинку по цене хаба :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5) Опознать шимку
механикус
08 май 2015, 20:06
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m5400 (Quanta BM5) ищу дамп bios и ec
Polpot1917
06 май 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (quanta BM5) Нужно исправить номера, адреса и т.д. в BIOSе
Volodya-M
30 янв 2015, 18:38
Volodya-M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5 Rev: D) Помогите опознать элементы
ClickCLK
07 май 2015, 20:16
Сейчас этот форум просматривают: aurelmdx и гости: 31
