Lenovo G500 (La-9632P) опознать номинал https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46412 |
lkn [ 20 май 2016, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (La-9632P) опознать номинал |
Залит в районе тачпада.Помогите опознать номинал резисторов. Спасибо! |
sergei21 [ 20 май 2016, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (La-9632P) опознать номинал |
углеродный слой целый можешь и сам замерить хорошо заточенные щупы тебе помогут |
lkn [ 21 май 2016, 10:47 ] | |
...пробовал иголкой от шприца. Один вроде 50 с чем-то ом (верхний), нижний 360Ком, но кто его знает верно или нет. |
FSergey [ 21 май 2016, 14:15 ] | |
Верхний 150кОм, но эта плата нерабочая, на рабочей без выпаивания 115кОм верхний и 100-150 кОм нижний (ставишь щупы и сопротивление растет, дождался 150 кОм и снял щупы, может и дальше рост пошел бы). Выпаивать не стал, плата просто уже скотчем заклеена, т.к. стандартной наклейки уже нет. ЗЫ А так посмотреть что за напряжения там есть без нажатия и после нажатия кнопки и по схеме попытаться определить что за узел. |
lkn [ 21 май 2016, 21:07 ] | |
на нижний, с левой стороны получается что питание В+ верхний резистор (верхняя сторона), также конденсатор (верхняя сторона) - на корпусе. |
lkn [ 23 май 2016, 13:52 ] | |
Разобрался. По схеме получается что это PR402 (499K) и PR403 (150K). |
