Текущее время: 29 мар 2024, 12:45
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 21 май 2016, 11:46 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
Доброе время суток, я новичок в ремонте ноутбуков, потому не сильно пинайте если что коряво опишу. Пришел в ремонт ноутбук Lenovo Y500 (LA-8692P) с проблемой "не стартует". Выглядит это таким образом: При нажатии PWR_BTN зажигается PWR_LED, иногда FAN_CPU успевает сделать пол оборота и всё тухнет, потом цикл повторяется, по длительности пару сек. Отследил все питающие напряжения по Power sequence, всё появляется кроме +VCC_CORE. Разрешающий сигнал (+3.3) VR_ON на 4 pin шимма процессора PU14 (NCP6132A) приходит. Питание +5VCC на 1 pin тоже. Решил принудительно запустить шимм посадив на землю 8 pin VBOOT ( без процессора конечно), шимм успешно запустился и выдал 1.1V на питание процессора. Получается что по каким-то причинам шимм контроллер не хочет запускаться даже при разрешающем сигнале от EC. Насколько я понял из прочтения форума по данной тематике, ещё должен появится разрешающий сигнал от PCH (он же хаб), а именно HW_PWRG? И какой это пин на шимме? Из того что я сделал кроме замеров это перезалил обе флэши ( U9 EC и основной U5) с такой же рабочей платы, на всякий случай перепаял затем и микросхемы с рабочей платы, дабы исключить и эту проблему. Заметил такую особенность на рабочей плате даже со снятым процессором шимм его питания запускается и выдаёт 0.2-0.3 V. на нерабочей мамке такого нет. В каком направлении продолжить поиски? Всё-таки HUB?
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 21 май 2016, 16:09 |
ramsujot писал(а): Я бы сначала другой проц подкинул, а вдруг в нем дело. Это я конечно сделал сразу (сорри не написал), и проц и память всё подкидывал заведомо исправное. Но как я уже писал, на рабочей плате даже без проца напряжение появляется в пределах 0.2-0.3V и он их поддерживает около 5 сек, а вот на нерабочей что с процессором что без ведёт себя одинаково, совсем по другому отрабатывает логика запуска шимма, проц исключается. Этот же шимм запускает две фазы питания GFX (PL803, PL804) но ведь EC и должен вначале запитать видео до подачи питания на процессор. Всё отрабатывает до подачи питания на процессор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 21 май 2016, 20:42 |
alexey_v_v писал(а): Получается что по каким-то причинам шимм контроллер не хочет запускаться даже при разрешающем сигнале от EC. Не "шимм", а ШИМ - Широтно-Импульсный Модулятор... А не хочет, потому что CPU не разрешает... он управляет своим питанием по шине SVID - VR_SVID_DAT1, VR_SVID_ALRT#, VR_SVID_CLK alexey_v_v писал(а): но ведь EC и должен вначале запитать видео до подачи питания на процессор. Какое видео он должен запитать? GFX - это интегрированное и включает его питание сам CPU... alexey_v_v писал(а): ещё должен появится разрешающий сигнал от PCH (он же хаб), а именно HW_PWRG? И какой это пин на шимме? А никакой... С хаба на CPU должны придти сигналы: H_CPUPWRGD_R, PM_DRAM_PWRGD_R ну и CLK_CPU_DMI - без него никак... Только тогда CPU и включит питание своего ядра.
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 21 май 2016, 22:03 |
siberian писал(а): Не "шимм", а ШИМ - Широтно-Импульсный Модулятор... А не хочет, потому что CPU не разрешает... он управляет своим питанием по шине SVID - VR_SVID_DAT1, VR_SVID_ALRT#, VR_SVID_CLK Значит управляет ШИМ контроллером сам процессор при условии разрешающего сигнала VR_ON с EC? Тогда как объяснить то, что на рабочей плате без процессора на его питание появляется 0.2V, ведь судя по вашей логике без процессора никакого запуска ШИМ контроллера его питания не произойдёт? Назовём это попыткой запуска, так как напряжения явно недостаточное для его питания, но вот на нерабочей плате даже этой попытки нет. По поводу питания видео ошибся, это я замерил питание дискретного видео N14P-GT-A2 (PL803, PL804), оно появляется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 22 май 2016, 10:34 |
alexey_v_v писал(а): Значит управляет ШИМ контроллером сам процессор при условии разрешающего сигнала VR_ON с EC? Да. alexey_v_v писал(а): ведь судя по вашей логике Судить о том, запускается или нет ШИМ-контроллер со 100% уверенностью можно лишь посмотрев осциллографом этот самый ШИМ на входе дросселей. То, что намериваешь ты, может быть всё что угодно - утечка верхнего ключа например... alexey_v_v писал(а): Назовём это попыткой запуска Назови как угодно, но к пониманию процесса запуска питания CPU CORE это тебя не приведет...
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 22 май 2016, 14:59 |
orbit писал(а): alexey_v_v Кварц 25мГц у ХАБа колебает? Сейчас к сожалению не могу посмотреть, осциллограф на работе остался. Но замерил мультиметром и по постоянке на выводах pin1 и 3 кварца Y2 нули, скорее всего там нет генерации, в то время как на часовом Y1 есть напряжения и при касании щупов идёт срыв генерации и циклический запуск прекращается. Заменил на всякий случай кварц 25 мГц и ШИМ процессора. Ничего не поменялось. Такое ощущение что БИОС из флэшей не вычитывается, так как отпаивал их и реакция та же. Завтра посмотрю на них обмен осциллографом.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 23 май 2016, 15:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alexey_v_v писал(а): Из всех замеров Все за меры были написаны уважаемым Анатолием, при разумеющихся тактах 25мГц. Можно перед заменой ХАБа, в робкой надежде, поменять сам кварц и конденсаторы при нем. Сам ни разу мертвый кварц 25мГц не видел.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора Добавлено: 23 май 2016, 15:23 |
orbit писал(а): alexey_v_v писал(а): Из всех замеров Все за меры были написаны уважаемым Анатолием, при разумеющихся тактах 25мГц. Можно перед заменой ХАБа, в робкой надежде, поменять сам кварц и конденсаторы при нем. Сам ни разу мертвый кварц 25мГц не видел. Кварц ещё вчера поменял, вместе с ШИМ проца. Заказал хаб BD82HM76 SLJ8E, после замены отпишусь по результатам. Всем спасибо за помощь!
