Текущее время: 28 апр 2024, 16:08
megamatvey
Заголовок сообщения: G555 (la-5972p) Не получается поставить 215-0752003 вместо 216-0752001 Добавлено: 21 май 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый вечер. День участия в форуме какой-то получился :). Бук принесли знакомым "менятелям матриц" на замену той же матрицы, была битая. Так как 15,6 лампа дефицит, новая стоит дороже бу этого бука, поменял лампу на своей завалявшейся, отдал, поменяли матрицу. Через неделю обращаются, типа белый экран. Думаю шлейф что ли до кучи умер. Принесли, все оказалось проще. Кулер забит, дунул феном на северный мост - кино пошло. Бук старый, еще до кучи матрица битая, бюджет сильно ограничен, решил попробовать поставить 215-0752003. 216-0752003 в такую мамку без отдельного видео встает, есть поддержка в биосе (там есть и 9712 - 216-0752001 и 9713 - 216-0752003). Думаю раз 216-0752003 встает, то и 215-0752003 встанет (216-0752003 стал дорогой, чуть ли не как 216-0752001, не брал в последнее время). Сделал подмену значения (биос инсайд) 9713 (216-2003) на 9714 (215-2003) - нет изо. Впаял перемычки на разъем вай-файки на 49 51 ноги, постер стал показывать, пост понятно 17, не нравится видео. Сделал подмену значения 9712 (216-2001) на 9714 (215-2003), тот же 17 пост-код. Что-то получается делаю не так, писали, что 215-2003 с правкой встает у людей. На z565 с правкой 0809024 менял на 0809020, точно так же все делал... Чего не делал, так это правки контрольной суммы, но вроде на ати это делать не обязательно. В полученном биосе после разборки не было значения 9712 (пишу без переворачивания значения), были только 9714, как и должно быть. Исходный и с заменой значения 9712 на 9714 биосы выкладываю. Может кто подскажет, что я делаю не так? :)
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Не получается поставить 215-0752003 вместо 216-0752001 Добавлено: 21 май 2016, 19:04 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Может все же привести КС к нулю в видеомодуле? В остальных модулях не надо.
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Не получается поставить 215-0752003 вместо 216-0752001 Добавлено: 22 май 2016, 20:49 |
Поставь 216-0674058 с правкой BIOS. 99% что зайдет. Насчет правки чексумм и ати - посмешил. Ати то тут причем?
