Текущее время: 01 май 2024, 13:42
Sokol8989
Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 21 май 2016, 22:33 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Попал в руки ноут lenovo z710 платформа dumbo2. Не стартует. При подключении зарядки начинает самопроизвольно стартовать. Мать на весу, без проца, памяти ведет себя точно также. Ноут хорошенько уронили. Внешне ни каких повреждений нет. Бивиса и мульт прошивал, не помогло. На дросселях хаба скачет напряжение от 1 до 2,5В , при том они жутко греются. Сопротивление на них бесконечность. Ключи рядом с дросселями не пробиты. Дежурные напряжения 3,3 и 5В проседают на 0,5В. Слышал, что на этой платформе летят мульты IT8528e FXS. Так ли это? Есть подозрение, на то что умер хаб. Так себя ведет мать при подключении питания https://cloud.mail.ru/public/J65Z/NqLm78jE8В какую сторону копать?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 24 май 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Sokol8989 писал(а): Дежурные напряжения 3,3 и 5В проседают на 0,5В. нагрузи с лбп.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 25 май 2016, 21:10 |
Sokol8989 писал(а): На дросселях хаба скачет напряжение от 1 до 2,5В , питание ядра проца Sokol8989 писал(а): Снял шим отвечающий за питание +1.05VS который стоит рядом с этими дросселями. Т ключи снял?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 25 май 2016, 21:29 |
planetoxod писал(а): ключи снял? нет, не снял ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- planetoxod писал(а): питание ядра проца так и должно быть что ли?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 25 май 2016, 21:37 |
Вот они по 19В самопроизвольно откроются, будет салют. Sokol8989 писал(а): так и должно быть что ли? нет конечно.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 25 май 2016, 22:47 |
нормально. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- подави хаб, может отвал. ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- Sokol8989 писал(а): Дежурные напряжения 3,3 и 5В проседают на 0,5В. сейчас как ?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 25 май 2016, 23:39 |
planetoxod писал(а): сейчас как ? сейчас как в аптеке 3,3 и 5 ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- только вот что напрягает, что мать сама стартует, без кнопки. Читал, что на этих матерях мрут мульты. Он может быть виновником?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 26 май 2016, 09:17 |
planetoxod писал(а): Батарейка вольт сколько ? 3,05В
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 26 май 2016, 10:11 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Sokol8989 писал(а): Ноут хорошенько уронили. Если ударник, снимать хаб, смотреть пятаки.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 26 май 2016, 11:09 |
Олег_zloy писал(а): снимать хаб Ну это уже в последнюю очередь буду делать. ---------- Добавлено спустя 47 минут 22 секунды: ---------- planetoxod писал(а): На остальных дросселях как ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 26 май 2016, 13:47 |
Sokol8989 писал(а): На дросселях хаба скачет напряжение от 1 до 2,5В , при том они жутко греются обвязку шима проверить, заменить шим.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует Добавлено: 26 май 2016, 15:27 |
planetoxod писал(а): обвязку шима проверить, заменить шим. шим уже сдул, жду когда новый приедет. Может кто вкурсе есть ли аналог TPS51363RVET а то его хрен где найдешь
