lenovo z585 ( lz3c rev:E) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ на дисплее, и на VGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46469 |
pashakly [ 23 май 2016, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo z585 ( lz3c rev:E) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ на дисплее, и на VGA |
Включается но нет изображения на дисплее, и на внешнем мониторе (VGA). Прошил bios на мульте.Нет питания на +1.8V_GPU в похожей теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=117760 тоже самое но не раскрыта до конца.На шим PU9 не поступает сигнал en +1V_GPU c PU15 а на шиме PU15 также нет разрешения вот замеры 1,2,5,6,7,8 - 0V 3 - 1,51v 4 - 5,03v Вот отрезок с темы итак питание на ШИМ PU15 есть (3 и 4 нога) нет разрешения на его работу 2 нога ENable. этот сигнал разрешения формируется через транзисторы PQ87 (они два шт в одном корпусе) 1. +3VPCU от PU4(дежурка TPS51123) по дросселю PL3 приходит на 3 ногу PQ87 2. +5VPCU от PU4(дежурка TPS51123) по дросселю PL2 приходит на 5 ногу PQ87 3. +3V_GPU формирует мульт U10 IT8518 (100 нога) приходит на 2 ногу PQ87 У меня нет на транзисторе 1. +3VPCU от PU4(дежурка TPS51123) и 3. +3V_GPU формирует мульт U10 IT8518 (100 нога) приходит на 2 ногу PQ87 +5VPCU есть 100 нога мульта смотрел не куда не идет ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- 100 ногу нашел на другой стороне на ней 0v |
planetoxod [ 24 май 2016, 01:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo z585 ( lz3c rev:E) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ на дисплее, и на VGA |
сопротивление +3VPCU ? |
pashakly [ 24 май 2016, 11:34 ] | |
+3VPCU сопротивление 103 ком ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- +3V_GPU сопротивление 58ком |
planetoxod [ 24 май 2016, 12:40 ] | |
VREG3, VREG5 ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- сопротивление TRIP1, TRIP2 ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- pashakly писал(а): +3VPCU от PU4(дежурка TPS51123) вообще есть? |
pashakly [ 24 май 2016, 13:11 ] | |
vreg3 vreg 5 момы trip1 и trip2 по 120 ком дежурка конешно есть 3.3 в и 5в соответственно ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- со слов клиента слышно было звуки загрузки винды хард он свой не оставил проверить не смогу |
planetoxod [ 24 май 2016, 13:28 ] | |
pashakly писал(а): У меня нет на транзисторе 1. +3VPCU от PU4(дежурка TPS51123) есть ? |
pashakly [ 24 май 2016, 13:39 ] | |
3 нога транзистора еще раз перемерял нет |
planetoxod [ 24 май 2016, 21:57 ] | |
Подуть на мост. сопротивление dGPU_PWREN на PQ96 ? |
pashakly [ 25 май 2016, 12:09 ] | |
на мост и внешний видик слегка подул без изменений сопротивление на pq96 2 нога dgpu 97 ком 3 нога 115 ком |
planetoxod [ 25 май 2016, 12:23 ] | |
Ну а 100 ногу поднять и подать +3V_GPU_EN_EC ? |
pashakly [ 25 май 2016, 13:00 ] | |
'это уже сложней а без поднятия никак? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- и если подавать у меня ж двух питаний нет на транзисторе |
planetoxod [ 25 май 2016, 13:09 ] | |
pashakly писал(а): 1. +3VPCU от PU4(дежурка TPS51123) поднимется.---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- LID551# ? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 27 секунд: ---------- APU_RST# ? |
pashakly [ 25 май 2016, 14:05 ] | |
planetoxod писал(а): LID551# ? 3.3 в 22нога мульта ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- planetoxod писал(а): APU_RST# чем дальше тем тяжелей этот сигнал не знаю даже где и померять ---------- Добавлено спустя 59 минут 53 секунды: ---------- planetoxod писал(а): APU_RST# ? 1.42в ---------- Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: ---------- щас попробую попадымать ножки мульта на донорах если ок то попробую 100 ногу поднять и подать питание |
planetoxod [ 25 май 2016, 15:56 ] | |
С матрицей DISPON ? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- дискретка в винде наверно включится, если биос тот. Под UMA ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Проц другой подкинуть. |
pashakly [ 26 май 2016, 14:03 ] | |
сопротивления переставил как в видио под uma картинка не появилась буду ждать может проц попадется |
nekromantred [ 02 сен 2018, 01:12 ] | |
была похожая ситуация- оказалось, что отсутствовал LCDVCC |
