Текущее время: 26 апр 2024, 07:18
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Здравствуйте, форумчане!
Имеется данный аппарат. При подаче питания происходит автостарт, загорается светодиод питания на плате. Через минуту загорается светодиод у кнопки включения. Из напруг есть дежурка (TPS51125) - силовые и VREG, сигнал PGOOD на ней присутствует. Так же есть 1.0V на питании сетевухи (RTL8106EUS). Реакции на кнопку включения нет.
Первым делом прошил Main и EC - не помогло. Обмен с флешкой EC есть, на флешке Main нет питания. Заменил мульт (IT8528E EXA) - все так же. Заменил хаб BD82NM70 на BD82HM76 - без изменений. Начал копаться дальше. Нет напруг 3.3V и 5V, которые обычно зовутся "VALW", коммутирующие их ключи (PQ21 и PQ25) закрыты. Куда уходят их затворы пока не нашел, до мульта напрямую не звонятся. Сигнал с кнопки включения на мульт приходит, но не транслируется в хаб (PBTN_OUT) - прозванивал все пины мульта.
Схемы нет, даташитов на некоторые микрухи нет. Чарджер - OZ8690LN. Не знаю что еще проверить. Буду благодарен за любую подсказку.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 24 май 2016, 17:35 |
planetoxod писал(а): Напряжение батарейки ? 3.1V
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2016, 14:52 |
planetoxod писал(а): Сигнал с датчика Холла ? Датчик Холла рабочий, на нем 3.3V, подношу магнит - падает до 0V, до мульта сигнал доходит.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
guljaysv писал(а): (PBTN_OUT) - прозванивал все пины мульта. осликом смотрел.
_________________ Помогли - поблагодари.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2016, 16:48 |
planetoxod писал(а): guljaysv писал(а): (PBTN_OUT) - прозванивал все пины мульта. осликом смотрел. Мультиметром искал на каком пине при нажатии кнопки включения просядет напруга с 3.3V до 0V. Не нашел.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2016, 17:16 |
planetoxod писал(а): Мульт какой? Вот: guljaysv писал(а): Заменил мульт (IT8528E EXA)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2016, 18:14 |
проклятая слепота ;) ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 25 секунд: ---------- guljaysv писал(а): Сигнал с кнопки включения на мульт приходит нога 125 ? На 18, 21 н что?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2016, 13:21 |
planetoxod писал(а): нога 125 ? На 18, 21 н что? Она самая) На 18 - 3.3V, на 21 - 0V. Но, когда загорается светодиод на кнопке включения (а загорается он сам, через 1...3 минуты после подачи питания на плату), на 21-м пине появляются 2.4V.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2016, 16:18 |
planetoxod писал(а): На 82, 83, 112 н что? IT8528E/AXВот: 82 - 0V, 83 - 3.3V, 112 - 0V Но почему вы думаете, что назначение выводов данного мульта на платформе BM5290 аналогична платформе VA70HW? Я вот так не думаю.
