Текущее время: 02 май 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Z580 (LZ3A) Дергает изо
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 22:22
Принесли ноут с жалобой на дрожание картинки. Дрожание имеет не постоянный характер, а периодический, не зависимо от времени! На внешник все в норме. Распаяна дискретка Nvida GT630 (N13P-GL-A1) с собственной памятью. При отключении в БИОСе дискретки (перевод с режима Optimus в UMA) картинка перестает дрожать. Хотел проверит память видика с помощью VMT - оказалось он очень стар для таких карточек и не поддерживает тест.
У меня 2 варианта:
1. Сам видик.
2. Одна из банок видика.
Я склоняюсь к первому, но не знаю как точно проверить. Ведь если память битая то скорее пойдут артефакты, а не эффект удара током (дрожание изо). Не хочу все подряд греть и менять в слепую. Может кто сталкивался или знает куда ткнуть меня?
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Дергает изо
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 17:50
Вот вам прога, ТЫЦ нагрузите дискретное видео и посмотрите что же с ним. Еще варианты шлейф,транслятор, HMка . честно сказать не помню как там сигнал идет
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:30
А что я должен увидеть под нагрузкой? Дерганья могут пройти если нагрузить? Шлейф откидываем т.к. при переводе в УМА все стает на свои места и дефект не проявляется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (lz3a) сьехало изо
techno_rock
14
2726
25 июн 2014, 20:52
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка
Vovka1980
6278
20 янв 2015, 14:14
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
11
3030
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате
Kim_555
2617
12 авг 2014, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
vverbovenko91
09 сен 2014, 12:29
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Monter, samsonov54, Shalun-avd, Yandex [BOT] и гости: 38
