Текущее время: 21 май 2024, 23:15
ruster93
Заголовок сообщения: Lenovo g565 ( ) Черный экран Добавлено: 26 май 2016, 13:52 |
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток.
После стандартного обновления windows и перезагрузки, после выбора windows ОС (стоит вместе винда и убунта), был просто черный экран. Но в случае безопасного режима, работе в Ubuntu или восстановления последней удачной конфигурации все было ок, но после обновления, все снова повторялось, по странным причинам при отключении обновлений они снова включались, после перезагрузки. Так вот, в один прекрасный момент, винда снова обновлялась и ноутбук больше не включался. Не было даже заставки Lenovo, на некоторое время включается кулер, потом вырубается, греются мосты, процессор, usb порты работают. Как определить, мог ли это слететь bios из-за глюков при обновлении Windows или все-же полетел северный мост? или что еще?
Спасибо за ответы.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g565 ( ) Черный экран Добавлено: 26 май 2016, 16:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
ruster93 писал(а): Как определить, мог ли это слететь bios из-за глюков при обновлении Windows или все-же полетел северный мост? или что еще? Например - провести диагностику, а не гадать. Или отдать тем, кому не лень ее сделать.
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g565 ( ) Черный экран Добавлено: 27 май 2016, 17:08 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
igils писал(а): Например - провести диагностику, а не гадать. Или отдать тем, кому не лень ее сделать. igils, абсолютно прав! В нашей жизни конечно все может быть, но ИМХО биос тут ни причем.. Начните с элементарных вещей. Проверьте память (подкиньте заведомо рабочую), замерьте напряжение на батарейке БИОС (есть платформы, которые наотрез отказываются стартовать при севшей батарейке).. Далее можно последовать совету Psy писал(а): там север и видео плохие, погрей их что ли
