Lenovo g565 ( ) Черный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46619 |
ruster93 [ 26 май 2016, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g565 ( ) Черный экран |
Доброго времени суток. После стандартного обновления windows и перезагрузки, после выбора windows ОС (стоит вместе винда и убунта), был просто черный экран. Но в случае безопасного режима, работе в Ubuntu или восстановления последней удачной конфигурации все было ок, но после обновления, все снова повторялось, по странным причинам при отключении обновлений они снова включались, после перезагрузки. Так вот, в один прекрасный момент, винда снова обновлялась и ноутбук больше не включался. Не было даже заставки Lenovo, на некоторое время включается кулер, потом вырубается, греются мосты, процессор, usb порты работают. Как определить, мог ли это слететь bios из-за глюков при обновлении Windows или все-же полетел северный мост? или что еще? Спасибо за ответы. |
Psy [ 26 май 2016, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g565 ( ) Черный экран |
там север и видео плохие, погрей их что ли |
ruster93 [ 26 май 2016, 15:14 ] | |
То есть варианта с биосом не может быть? |
Psy [ 26 май 2016, 16:02 ] | |
может, в этой жизни всё может быть |
igils [ 26 май 2016, 16:59 ] | |
ruster93 писал(а): Как определить, мог ли это слететь bios из-за глюков при обновлении Windows или все-же полетел северный мост? или что еще? Например - провести диагностику, а не гадать. Или отдать тем, кому не лень ее сделать. |
Sendman [ 27 май 2016, 17:08 ] | |
igils писал(а): Например - провести диагностику, а не гадать. Или отдать тем, кому не лень ее сделать. igils, абсолютно прав! В нашей жизни конечно все может быть, но ИМХО биос тут ни причем.. Начните с элементарных вещей. Проверьте память (подкиньте заведомо рабочую), замерьте напряжение на батарейке БИОС (есть платформы, которые наотрез отказываются стартовать при севшей батарейке).. Далее можно последовать совету Psy писал(а): там север и видео плохие, погрей их что ли
