Текущее время: 20 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:30
Всем привет, есть такой аппарат Lenovo z585 платформа DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C).
Проблема такова сдох видак дискретный-216-0833000. По схеме отключение видака Переделка R292 } R291 и R141 } R146. При старте ноут зависает на заставке Lenovo, после прошивки биоса с поддержкой uma стартует подсветка появляется изо нет. Кто сталкивался подскажите, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 15:49
Не надо там ничего перешивать.
USB разъемы не заломаны? Линии данных D+, D- звонятся нормально относительно земли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 10:48
Не изломанны, звонница гуд, и кстати интересно PR351 питание GFX_CORE - на моей платформе резюк не стоит, удивило, хотя по схеме должен стоять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 11:50
Или ошиблись с позиционным номером, или кто-то уже отключал питание графики.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 12:07
На удивление, не кто не разбирал, пломба даже заводская была, а PR351 я сам удивился что его там нету. Помог биос от Quanta LZ3A, решить эту проблему.
Последний раз редактировалось Aqvagen 28 май 2016, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 12:43
Сообщение не в тему
Кто у тебя там какает? Мистика?
как-то страна тоже перл тот ещё.
Не ленись проверять что понаписал, а то детсад какой то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:12
Та же фигня с этим ноутом.
Вот здесь товарищ тоже говорит что надо перешивать. Но прошил тем что у него по ссылке - черный экран. Подсветка есть, изо - нет. Причем... вобщем по порядку.
У ноута не ставились дрова, предварительно дунул - все заработало на двух видухах. Просто менять дорого и решили отключить.
Переставил два айдишных резюка - все равно две видухи.
Убрал питание - зависание на лого.
Прошил биос по ссылке с ютуба - черный экран.
ЗЫ все резюки изначально были на местах
ЗЫЗЫ
LZ3A? это ж интеловкая платформа
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 55 секунд: ----------
ёёёё :wo_ol:
Я дибил. Разобрался. Это не черный экран... точнее как раз просто черный экран, но все работает (функциональные клавиши).
Если я правильно понял - отключение работает только на новом биосе (UEFI?). Стоял 60cn17ww (кстати только его находил и на оф. сайте). Но тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=87834 нашел ссылку на 60cn93ww. Причем зашил штатно - вернул родные прошивки, вернул PR351, загрузил винду (с двумя идухами), прошил этот биос с ехе-шника, и... получил такой же черный экран! И потом только начал думать :) - решил F2 жмакнуть )
Зашел в биос, поставил загрузку Legacy и вуаля - и лого появилось и моя семерка загрузилась.
ЗЫ А леново мудаки - мало того что лого убрали на UEFI загрузке, так еще хоть бы написало чтото - если не "ноу бут девайс", то хотя бы каким другим нехорошим словом обозвало :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:44
Как найду дамп я выложу, мне помогло отключения видика и прошивка с UMA.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 23:35
Был черный экран при установке видео дров, только R292 на R291 переставил и uma заработало нормально. Питание на дискретку и видеопамять само перестало подаваться, никаких биосов не шил, чип не выпаивал, стоит 8.1 на UEFI
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 18:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e ) залитик проблема в дежурка 3,5v
master-hand
17 мар 2017, 11:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C REV 2A) включается глючит
paulleshchenko
3949
03 июл 2015, 14:29
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты
me.flexxo
27 фев 2016, 14:02
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату Quanta LZ3C на Lenovo Z585 под восст.
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
19 фев 2015, 15:03
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikostar, Игорь64rus и гости: 22
