Текущее время: 24 апр 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:38
Принесли с выломанным гнездом зарядки(плоская 3-х контактная).
После вскрытия получили сгоревший чипсет HM86 мультиконтроллер KB9022 сеть и звук.
После замены чипсета мульта и прошивки мульта бук стал включаться но нет питания процессора.
сигнал VR_ON есть на шим проца TPS51631A.
Можно ли её как нибудь проверить (принудительный запуск)? Мог ли чипсет привалить проц ? Проц впаян модель SR1PX (i7-4710HQ).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:51
Осликом драйвера смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:55
Если
то при таких скачках питания могла умереть и любая ШИМ, а следом и любая из нагрузок.
Сопротивление проца по питанию какое? Получает ли что ШИМ по SVID? Что происходит на выходах PWM?
И саму ШИМ надо бы заменой проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы
slavak_111
28 фев 2019, 17:53
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (LA-B111P) Нет питания процессора и видика
prw07
1827
16 мар 2017, 01:29
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу
Mich6el
2622
09 мар 2017, 21:24
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
