Текущее время: 20 апр 2024, 15:25
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad r51e нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2011, 14:23 |
Если схема есть, в чем суть вопроса? На LAD0-LAD4 Reset Frame CLK и питание на мульте обычно все есть.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad r51e нет инициализации Добавлено: 21 янв 2012, 07:33 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Ппц. Если это то, что я думаю, то это удешевленный аналон IBM ThinkPad T40/41/42. С интегрированным в север видео. Тогда пост-коды выводятся в слот MiniPci. Если север - 855, то юг - dbm, а это потенциальный труп. В первую очередь по usb. Вышибало их на раз. Симптоматика и будет в этом случае 00 или reset. Еще запросто может быть проблема с механикой.... Если же это мусор на атишных чипах с интегрированным видео, тот тут тоже статистика не в пользу мостов. Такое ощущение, что микросхемы умеют делать только интеловцы!!! Да и то регулярно косячат. Вспомнить про недавние пробоемы с новыми sandy bridge и процессорами i3
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
