Заголовок сообщения: G770 (la-6758p) не запускается шим 3.3в 5в
Добавлено: 02 июн 2016, 17:17
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44 Сообщения: 501 Откуда: Москва
pu401 на выходах vreg3 vreg5 питание присуцтвует, на 13й ноге EN -3.3v. Основной ШИМ не стартует. Микросхему менял ,транзисторы менял. На включателе в момент подачи питания напряжение подскакивает до 3v , потом плавно снижается до нуля. На включатель естественно не реагирует. Питание на включатель, на пзу , на мульт приходит с основного шима 3,3в
paki
Заголовок сообщения: Re: G770 (la-6758p) не запускается шим 3.3в 5в
Добавлено: 02 июн 2016, 17:28
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18 Сообщения: 176 Откуда: Самара
Уровни какие на: ACPRN EC_ON
igor.kts32
Добавлено: 02 июн 2016, 18:16
не мерил, EN на шиме есть , какая разница из чего он сложился. Забыл самое главное написать на выходе 3,3в на дросселе 185 Ом
paki
Добавлено: 03 июн 2016, 00:15
Смелое заявление))) Разберитесь вначале, как запускается этот ШИМ и его режимы..
