Текущее время: 27 апр 2024, 15:06
FSergey
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 03 июн 2016, 18:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли в ремонт данный аппарат как невключайку, быстро вычислили дохлый процессор i5-4200m, поменяли на аналогичный рабочий i5-4200m, бук запустился, но при тесте заметили, что частота процессора всегда около 800 МГц. Процессор в другом ноутбуке работает нормально. Поменяли шим процессора и все 4 ключа в его обвязке (шимки 2 штуки ставили, поведение одинаковое), прошивали биос и мульт дампами и вырезали из оф биоса с сайта леновы. Диски разные с разными операционками подкидывали, но результата это не дало. Запустили CPU-Z - множитель всегда 8 (хотя должен изменяться от 8 до 31), а частота шины около 99,9 МГц (она немного изменяется при нагрузке и бездействия, но не сильно). По схеме - шим проца управляется самим процессором вроде. Сейчас буду обмерять шим проца, на что еще стоит обратить внимание?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 10 июн 2016, 19:15 |
Участник АСЦ |
LEXAGRIN писал(а): Пробуйте в родном дампе ME почистить. вырезал биос из биоса с офф сайта - куда уж чище ме. mik3422 писал(а): PL902 904 701 питание какое PL701 - 1,07В PL902 - 1,75В PL904 - 1,75В PL903 не распаян
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 11 июн 2016, 13:29 |
Участник АСЦ |
Измерения на PU901 (запускаю без охлада, поэтому это измерения не под виндой, а в момент запуска изо на матрице), процессор i3-4100m.
1 - 3,3В 2 - 0,05В 3 - 1В 4 - 1В 5 - 1В 6 - 3,3В 7 - 2,0В 8 - 5В 9 - 0В 10 - 6,8В 11 - 2,1В 12 - 1,75В 13 - 4,5В 14 - 15 - 16 - 17 -
ЗЫ Хотя мне кажется что все дело в хабе.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 11 июн 2016, 16:46 |
Участник АСЦ |
mik3422 писал(а): А оперативка L родная стоит а бывает неродная PC3L?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 12 июн 2016, 16:21 |
Участник АСЦ |
LEXAGRIN писал(а): Флешь биоса еще замените. менял уже.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 05 авг 2016, 18:43 |
Участник АСЦ |
Вернулся к этой плате снова, т.к. появилась еще одна такая же, но неисправная.
Был установлен новый хаб на эту плату, а старый хаб с этой платы установлен на вторую плату (пришла с коротким по питанию хаба). На первой плате ничего не изменилось, как было 800МГц, так и осталось, зато вторая плата запустилась и нормально работает, частота бегает как нужно, только всплыла проблема с бегущими полосками и морганием матрицы при использовании атишного видео в 3D (эту проблему решил заменой кварца возле видео чипа).
Для верности был пропаян сокет на станции. Потом были поменяны дроссели по питанию процессора - тоже без результата. В драйверах проблем нет, кроме Intel(R) Management Engine Interface - стоит с восклицательным знаком (драйвера с офф сайта ставил).
Мульт может иметь отношение к изменению множителя процессора или все крутится вокруг самого процессора и его шим питания?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 06 авг 2016, 21:27 |
Купи хвост или переходник. Или горыныча сделай из мощного БП фирменного. От Asus Dell HP можно на eBay дешево купить б.у.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 07 авг 2016, 01:07 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Купи хвост или переходник. Или горыныча сделай из мощного БП фирменного. От Asus Dell HP можно на eBay дешево купить б.у. Использую универсалку FSP 120W с 8 переходниками (только переходника для леновы прямоугольной нет) + есть оригинал HP 120W толстый круглый. Просто в конторе не оказалось ни одной прямоугольной зарядки для леново на 90W, а с оригиналом 65W частота тоже была 800Мгц, поэтому на зарядку и не стал грешить, а плата с i5-4200m + HD 8750m 2Gb, а это 37W+32W. А потом заказчик нерабочую вторую плату притащил и принесли чуть позже ленову M5400 с неоригиналом 90W. Но самое что больше всего мешало - то что если подключить к выключенной плате акб, потом зарядку и стартануть, то на второй плате (видюха HD8570m) иногда вторая плата стартовала и работала нормально и частота процессора изменялась как нужно, но стоило только отключить это СЗУ и потом его повторно подключить, как частота падала на 800МГц намертво. Не часто в процессе тестов приходится переподключать СЗУ для проверки, да и обычно тестирую плату только от СЗУ, а тут такие выкрутасы))) ЗЫ Теперь точно найду хвостик и найду номинал резистора со среднего пина на землю для 120W для этих леновок.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8. Добавлено: 07 авг 2016, 23:07 |
FSP прямо скажем один из худших вариантов. Лучше уж лабораторный.
