Текущее время: 28 апр 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad L540 (LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021) Ther interupt normal setup,press enter.Нет запуска window
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 20:31
Нет запуска windows.
На осциллографе наблюдалось следующие сигналы
На USB портах присуствует +5v.
Присуствует сигналы data,CLK.
Замекание нигде не наблюдалось.
Mouse,keyboard при подключении USB нормально реагирует.
Все USB порты рабочие.
Где еще искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L540 (LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021) Ther interupt normal setup,press enter.Нет запуска wi
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 21:08
Зависает на этой надписи и всё, не показывает даже значок винды? А винчестер в биосе определяется, он без бэдов, а без него с флэшки или другого винта грузится? А то сильно напоминает банальную проблему с винтом, а про него в первом сообщении ни слова.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:33
Пробуйте отключать периферию и смотрите что мешает нормальному запуску...шилось что-нибудь на ноуте?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:03
Винчестер в биосе определяется,все определяет,включая флешки.
С новым винчестером тоже самое.
До значка windows не доходит
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:02
А тестер есть? Чего-нибудь показывает?
Ну а в принципе правильно выше советуют, похоже на зависание при попытке определения периферии (винт, wi-fi и т.д.), стоит все поотключать, запустить материнку на столе. Может быть перешить биос...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L540 платформа LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021 Made in China
upgrade-service
05 июн 2016, 19:05
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup
в форуме Asus
diamante936
3731
19 апр 2017, 01:40
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L540 (wistron LPD-1) ищу дамп биос
btomce
13 сен 2017, 21:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad L540
в форуме Поиск BIOS
Anastasia483
25 мар 2023, 17:39
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
в форуме MSI
eletmoraes
02 окт 2017, 23:27
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Vasyasneg и гости: 42
