Текущее время: 19 мар 2024, 17:20
lexswat
Заголовок сообщения: Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной Добавлено: 07 июн 2016, 17:27 |
Сообщения: 48 Откуда: Астрахань
Здравствуйте ребят, все юсб, кроме одной по дата +,- нормально звоняться, значения одинаковые, но на одной кз на землю и по + и по -, проверил катушку, не она, а вот по схеме дальше не пойму куда смотреть, вродь до межслоя дошел и все, ЮГ? Ни одна юсб не работает в ОС
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной Добавлено: 07 июн 2016, 19:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
lexswat писал(а): до межслоя дошел и все, ЮГ? Хаб. Если не межслойное КЗ (во что и сам не верю). В поиск по PDF Intel_PCH_USB забейте..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
jeka456
Заголовок сообщения: Re: Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:43 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 108 Откуда: kharkiv
lexswat писал(а): Я так понял чип, который под клавой находится, не залитый вроде, под защитой от воды и загрязнения, ну, если клиент согласится, то отпишу иначе заберет без ремонта 100% хаб, был такой же как и у Вас У меня он был HM76 но на этих платформах бывают и 70 - после замены все заработало и кз пропало
