Текущее время: 27 апр 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 (LA-7982P) REV 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:32
Пришел такой аппарат. Не включается. Первым делом прошил его биос. И тут мать запустилась :-) и все бы хорошо. Ушел домой, утром пришел и уже хотел его собрать, подключил все периферию, и тут он мне выдал черный экран либо же просто подсветка горит и все. На VGA все нормально показывает. Начал грешить что где-то по периферии КЗ :smu:sche_nie: , но там тоже все в порядке. Прогрел мост, он вернулся в исходное состояние (куллер при включении мыкается пару раз туда сюда и еще слышны еле уловимые, непонятные 8 битные звуки ( где-то в районе оперативы и проца.) Повторная прошивка микрух не помогла. Тут скорее мост либо мультик.
Вот решил спросить у знатоков.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 5 секунд: ----------
Звуки. издает куллер.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 (LA-7982P) REV 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 19:37
вы грели интеловский хаб? а зачем?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:17
было подозрение на его отвал, так как за неделю до был такой же ноут с этим хабом и после обычного прогрева он воскрес и работает. Есть какие варианты по устранению данной болячки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 (LA-7982P) REV 1.0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:51
Успешно все пофиксилось, поменял пару резюков, которые на мой взгляд были умершими. и еще заменил шлейф. Все работает :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4038
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб
ZirekS
21 мар 2019, 16:00
ZirekS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (LA-7982P) не стартует
dan35
17
1094
08 апр 2022, 20:28
dan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 Model Name: 20150 (la-7982p rev 1) нужна прошивка kb9012
ghostx
17 авг 2015, 10:54
ghostx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, Yandex [BOT] и гости: 49
