Текущее время: 19 апр 2024, 07:08
SVcomp
Заголовок сообщения: lenovo ideapad yoga 11 (20187) помогите опознать элемент Добавлено: 09 июн 2016, 15:36 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 14:14 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 22 Откуда: башкирия
принесли бук со сломанным разъемом,разъем заменил на новый,при осмотре обнаружил сгоревший мульт IT8561E 1241-HXA загуглил что подходит 1246-HXS,после замены мульта слышались щелчки в районе микрухи 8150L, на стоке нижнего мосфета 7410 напряжение прыгало от 0 до 19 в,после замены BQ735 дежурка появилась,при более подробном осмотре обнаружил что варварски снеcен элемент в районе TPS65911(на фото:место преступления)предположительно резистор,так вот может кто подскажет что там должно стоять и с каким номиналом,на правый его контакт приходит 20 в.
Rus1
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad yoga 11 (20187) помогите опознать элемент Добавлено: 10 июн 2016, 08:08 |
Зарегистрирован: 28 дек 2010, 17:38 Наличности на руках: 13.78
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Резистор 55Ком. А вы бы не могли сфоткать плату в хорошем качестве с двух сторон и выложить или прислать мне на почту Vovchara_1@meta.ua и если не затруднит слить прошивку с 25Q32.
SVcomp
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad yoga 11 (20187) помогите опознать элемент Добавлено: 13 июн 2016, 16:39 |
благодарю Rus1,фото и дамп у тебя на почте,резюк подобрал,сейчас при включении сетевого з/у (без акб) моргает красный индикатор включения,при подключении акб светодиод загорается белым как я понимаю сигнализируя заряд батареи, (акб заряжается,но при этом греется дроссель,на фото),на кнопку включения нет реакции,потребление без акб 0,04 а,с акб 0,26 а. Возил его в асц,но там его не смогли поднять ссылаясь на отсутствие схемы,у самого ума не хватает,поэтому обратился за помощью к вам,заранее все спасибо,напряжения с чарджера могу снять если надо.
