Текущее время: 30 апр 2024, 22:43
High_Voltage
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 11 июн 2016, 02:54 |
Сообщения: 29 Откуда: Estonia
Thinkpad X230. Попал ко мне после другого сервиса, где очевидно пытались шить биос. Одна из микросхем биоса криво припаяна (64мб), вторая вообще отсутствует (32мб), некоторые контактные площадки выдраны с платы. Купил новые микросхемы памяти, прошил их дампами, выложенными здесь: https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... st-removal Площадки восстановил проводками. Теперь картина следующая: лаптоп стартует от кнопки питания, один раз мигает индикаторами отключения звука и микрофона, а так же фонариком thinklight. При этом, индикатор жесткого диска загорается и гаснет, видимо означая попытку чтения с жд. Картинки нет ни на матрицу, ни на внешний VGA. Вентилятор работает нормально. Читать вставленные до запуска флешки не пытается. Батареи заряжает. Без оперативки пищит какой-то код. Пост-карты нет. Если выпаять чип с биосом (32мб), работает так же, но попытки чтения жд нет. Есть предположения? Может какая-то хитость конкретно с этими биосами? ME регион? Или какие-нибудь сертификаты для TPM? Буду благодарен за любую помощь.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 11 июн 2016, 14:44 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
High_Voltage писал(а): видимо означая попытку чтения с жд Нет. Единственно, что могу сказать.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 11 июн 2016, 16:58 |
High_Voltage писал(а): Не думаю, что дело в модели флешек, ведь EC работает нормально. Как же вы ошибаетесь, не повторяйте чужих грабель.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 11 июн 2016, 19:54 |
В схеме указана совместимость с флешками фирмы Numonyx, а именно N25Q032A13ESEC0 и N25Q064A13ESEC0. Были установлены флешки N25Q032A13ESE40G и N25Q064A13ESE40E соответственно. Производитель - Micron Technology, купившая Numonyx. Судя по даташитам, последние отличающиеся цифры означают лишь рабочие температуры и тип упаковки.
Изначально я предполагал, что 64-мегабитная флешка содержит прошивку EC, а 32-мегабитная - BIOS. Это кстати действительно нелогично, ведь EC должен функционировать и при выключенном компьютере.
На отсутствие памяти пищит только если 32-мегабитная флешка тоже припаяна, что говорит о том, что с нее тоже читается какая-то часть прошивки.
Также проверил датчик Холла, он в рабочем состоянии.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 11 июн 2016, 22:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
High_Voltage писал(а): На отсутствие памяти пищит только если 32-мегабитная флешка тоже припаяна, что говорит о том, что с нее тоже читается какая-то часть прошивки. Если учитывать, что в ней как раз и находится биос, было бы наивно ожидать другой реакции. Какая-то - это мягко сказано. Она, бедная, вся целиком читается.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 12 июн 2016, 03:26 |
igils писал(а): Какая-то - это мягко сказано. Она, бедная, вся целиком читается. Наверное, неправильно выразился. Нужно было сказать "по крайней мере какая-то часть" - просто хочу откинуть предположение ReasonX о несовместимости флешек. Сейчас скачаю местный дамп, сравню его с тем, что в наличии, и если есть отличия, прошью. Также буду мерить напряжения питания графического ядра и в целом копать где-то помимо BIOS. P.S. Если BIOS находится в 32-мегабитной флешке, а прошивка EC в самом EC, то что же находится в 64-мегабитной флешке? Я нашел мод, позволяющий установить на этот компьютер клавиатуру от X220, включающий в себя патчинг 64-мегабитной флешки для изменения маппинга клавиш. Логично предположить, что на ней что-то связанное с EC. Update: Прошил дамп VLAB'овский. Ничего не изменилось. Видимо, дело не в BIOS. Тогда продолжу искать в других местах. Что найду - отпишусь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 12 июн 2016, 10:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
>просто хочу откинуть предположение ReasonX о несовместимости флешек. Не предположение, а исключение всяких досадных нюансов. Исключили - идем дальше. High_Voltage писал(а): P.S. Если BIOS находится в 32-мегабитной флешке, а прошивка EC в самом EC, то что же находится в 64-мегабитной флешке? Я нашел мод, позволяющий установить на этот компьютер клавиатуру от X220, включающий в себя патчинг 64-мегабитной флешки для изменения маппинга клавиш. Логично предположить, что на ней что-то связанное с EC.
Это единая прошивка разбитая на 2 микрухи флешки. Начинается она с me региона. Микрухи из схемы, прошивки 2 комплекта попробованы - начинайте уже что-то измерять, ну и пост карту за 3 бакса надо было давно приобрести. Проц/память я так понимаю подкидывали
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 12 июн 2016, 12:42 |
Память подкидывал. Процессор - нет. Он тут запаян, да еще и залит знаменитым ленововским компаундом.
Теперь по замерам. vccgfxcore отсутствует. Сейчас буду обмерять сигналы на шимке. Скажите пожалуйста вот что: Vccsa у меня ровно 0.8, хотя судя по таблице в схеме, для Ivy Bridge должно быть ниже. Это нормально?
Update: Шимка не шимит питание графики. Однако, она управляется мостом через шину SVID. Скажите, может ли быть так, что мост по SVID сам выключил питание графики, или шимку под замену? Просто я где-то читал, что 2D часть графики питается от VCCSA, которое присутствует.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 12 июн 2016, 14:40 |
High_Voltage писал(а): . vccgfxcore отсутствуе Оно появляется на поздних стадиях инита.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 27 июн 2016, 23:36 |
Пришла пост-карта. Подпаял к Golden finger'у. Нуль-омный резистор на линии clk тоже запаял. Очень быстро пробегает несколько кодов, затем показывает нули.
Если вытащить память, показывает 20, что у Phoenix значит ошибку памяти, затем пищит код ошибки, и показывает нули.
Значит ли это, что я просто не успеваю увидеть пост-код? Или это о чем-то говорит?
Есть идеи, что делать дальше? Шимку под замену? Или лучше копать в сторону МЕ-регионов?
P.S. Пост карта обычная, за 3 бакса, которая 3 in 1 debug card.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 28 июн 2016, 20:15 |
High_Voltage писал(а): Но питание проца есть, и он греется, а значит работает. Да нехрена это не значит. Значит что вода мокрая. Посты на мобильник снимайте, и смотрите последовательность. Когда то копал эту мать, так и не осилил. Говорят отрывается и дохнет проц и отрывается хаб.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 29 июн 2016, 16:40 |
Снял посты на мобильник. Но поскольку они пробегают менее чем за секунду, мало что видно. Но при покадровом просмотре кажется, что последовательность такая: 0, 08, 01, 02, 80, 00.
Update: подкинул память, теперь летит больше постов. Останов на 03h
Изначально стояли модули PC3-8500. Подкидывался PC3-12800. Судя по данным в Интернете, должен быть совместим.
Update 2: Родная память прекрасно работает с другим компьютером.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос Добавлено: 29 июн 2016, 23:10 |
Новые наблюдения: Если плате дать постоять с неродной памятью примерно полминуты (на посте 03), она начинает циклически перезагружаться, доходя до поста 03. Если плате дать постоять без памяти вообще, внезапно начинает раскаляться то-ли проц, то-ли его питание, вентилятор врубается на максимальные обороты.
Какова вероятность, что сдох процессор?
Может, стоит заказать DDR3 Socket Tester?
