Текущее время: 29 мар 2024, 12:21
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Дежурка Добавлено: 11 июн 2016, 12:47 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Rotor писал(а): Шимка SY8208B вместо 3,3в выдает 1,7в. Если коснутся резистора pr412 щупом, то 3,3в выдает стабильно. Шимка менялась, резистор менялся. Кто сталкивался с такой проблемой? А она выдает ли? Может это наводка 1.7В висит, а ШИМ отключен сам. Что на этом самом PR412?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Дежурка Добавлено: 11 июн 2016, 13:06 |
Rotor писал(а): Возможно наводка. Энаблы есть во всяком случае. Pr412 - 4v. Шим рабочий точно! Как понимаю, осциллографа у вас нету. Питания шима приходят в норме? Не просажены? Уверены, что нормально посадили? Убедитесь, пересадите на свинец, частенько эти микры окисленными приходили, вангану, что непропай.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Дежурка Добавлено: 11 июн 2016, 13:11 |
Rotor писал(а): Непропай исключен. Залит не был в округе? Не снесли ничего? Проверьте BST и FB цепи.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Дежурка Добавлено: 11 июн 2016, 13:21 |
Rotor писал(а): Залитости нет и все элементы на месте.У этой модели это косяк. Уже встречал темы по этой проблеме. Не понимаю, причем тут модель. Там ШИМ состоит из 2х элементов, не считая его самого, если все дорожки целы и обвязка по FB\BST линиям то же, то остается только неисправность самой микросхемы.
