Текущее время: 20 апр 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:04
Нужен дамп, мульта (IT8586Е).
После замены и прошивки тем дампом, который лежит на форуме, не работает зарядка и точпад.
Думаю несовместимость платформ - оригинальная прошивка 9ACN29WW, на форуме лежит 9AEC29WW.
Или если кто может вырезать прошивку мульта из оригинального BIOS Lenovo:
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 12:53
Берите, раз самостоятельно - никак.
А так - спокойно лежит с адреса 0400000h.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:05
Прошил мульт. Проблема с зарядкой и точпадом оказалось не в нём.
Замена шим зарядки (BQ737), зарядка появилась.
А вот точпад так и не работает!
Другого мульта на подкидку нет. Может у кого есть идеи, почему не рарботает точпад?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:35
Посмотрите самое простое - может с клавиатуры тач выключен ? обычно кнопки fn+из ряда f1-f12.
Не помешает проверить хотя-бы питание на плате самого тача.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 09:50
В виндовозе точпад включен. Переустанавливал полностью, EM включает и выключает точпад, но в девайс менеджере точпад не появляется. питание на точпаде присутствует (3,3V).
Точпад проверил на другом компе - работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13444
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 16:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
3634
28 мар 2018, 06:11
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Нет питания USB
Gambit
12 фев 2019, 23:27
Gambit Перейти к последнему сообщению
