Пришел с симптомами не включается. Мульт IT8586E. 20 вольт по плате есть. Дежурки нет. Питания на флешке и на мульте нет. На PU201 и Pu200 20 вольт приходит. На PU201 на 15 ноге есть 5вольт. LDO это или нет не знаю, даташитов на шимки дежурки не нашел.
Есть куски схемы с данным мультом:
Фото платы:
Судя по этим данным LDO должно приходить на 112 ногу мульта, но там пусто и сопротивление 319Ом.
Кто нить стыкался с этой платой? Что за шимки дежурки такие: AWW5LB и AWV5KC?
