lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=47373 |
arseniy1991 [ 14 июн 2016, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим |
Пришел с симптомами не включается. Мульт IT8586E. 20 вольт по плате есть. Дежурки нет. Питания на флешке и на мульте нет. На PU201 и Pu200 20 вольт приходит. На PU201 на 15 ноге есть 5вольт. LDO это или нет не знаю, даташитов на шимки дежурки не нашел. Есть куски схемы с данным мультом: Фото платы: Судя по этим данным LDO должно приходить на 112 ногу мульта, но там пусто и сопротивление 319Ом. Кто нить стыкался с этой платой? Что за шимки дежурки такие: AWW5LB и AWV5KC? |
sip [ 14 июн 2016, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на |
вроде как это SY8286B (3в) и SY8286С (5в) должны быть |
arseniy1991 [ 14 июн 2016, 15:34 ] | |
Кусок схемы с SY8286B соответственно: ---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ---------- Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим По итогам замеров на 11 ноге шима 20 вольт на 16,17 - 0 вольт. Проблема в шиме? КЗ по 20, 16,17 ногам нет. ---------- Добавлено спустя 58 минут 17 секунд: ---------- Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим В общем это же LDO запитует батарейку и VCCRTC через диодую сборку возле разъема батарейки КМОС. Вот в моем случае VCCRTC было в КЗ. Транзюк (диодную сборку) снял - LDO и дежурные напряжения появились, на кнопку реагирует но юг в проце мертвый. Плате пришел АМИНЬ)) |
