Текущее время: 03 май 2024, 00:38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 770 (LA-6758p) Переделка в UMA Добавлено: 16 июн 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Alex.88 писал(а): как сделать переделку на встроенное видео на этой платформе ? Открыть схему и немного подумать. Как вариант.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 770 (LA-6758p) Переделка в UMA Добавлено: 16 июн 2016, 14:22 |
При чем здесь баллы и boardview, даже на той фото было видно, что плата - DIS ONLY, и минимум - не распаяно питание процессорной графики.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 770 (LA-6758p) Переделка в UMA Добавлено: 16 июн 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 00:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 71 Откуда: Almaty
sip писал(а): ради интереса даже в гугл зашел - первая ссылка и качайтене рабочие ваши программы эти я уже проверял ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- igils писал(а): При чем здесь баллы и boardview, даже на той фото было видно, что плата - DIS ONLY, и минимум - не распаяно питание процессорной графики. Это разве не то ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Передвинул два резистора на указанные точки ! Разорвал перемычки PJ802 PJ 803 так понимаю это питание дискретки , прошил биос на всякий случай картинки все равно нет!
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 770 (LA-6758p) Переделка в UMA Добавлено: 16 июн 2016, 16:31 |
sip: я мог ошибиться, там все смазано было и нечитаемо. Сейчас под руками LA-6753P, так если смотреть по ней, то не распаян PL905 и PQ911, PQ912, т.е. ядро процессора на 1 фазе. А PL902, скорее всего, распаян. Тогда мои извинения. Но если плата в варианте MUX с двумя картами, то вообще не видно причин отключать дискретную, если она нагнулась - кино все равно выводится хабом, а стартует плата на интегрированной карте. Поэтому я и противник всего этого - сейчас напередвигаются резисторы, а потом без литра не разберешься. Тем более, что причина совершенно в другом месте может быть.
