G510 (la-9641p v1) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=47472 |
Nitloy [ 16 июн 2016, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | G510 (la-9641p v1) Не стартует [РЕШЕНО] |
19в на плате есть. на кнопку включение приходит 3,0в. по ADP_ID 4,29в. По ADP_ID_CLOSE напряжение скачет от 0в до 4х. На кб9012 приходит питание 3.3в. Прошить не могу- нет программатора. Куда копать? |
Psy [ 16 июн 2016, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G510 (la-9641p v1) Не стартует |
копать денег на прогер) |
Nitloy [ 16 июн 2016, 22:43 ] | |
Psy писал(а): копать денег на прогер) Т.е. всё же мульт? |
FSergey [ 17 июн 2016, 01:34 ] | |
Там еще куча сигналов и напряжений должно быть - проверьте условия старта (есть тут на форуме в поиске), а потом уже делать выводы будете. Сколько чинил G510 шил мульт только в случае его замены, во всех остальных случаях достаточно было прошить основной биос рабочим дампом. ЗЫ А если вы занимаетесь ремонтом профессионально, то оборудование самое необходимое стоит все-таки купить. |
Nitloy [ 17 июн 2016, 20:11 ] | |
FSergey писал(а): Там еще куча сигналов и напряжений должно быть - проверьте условия старта (есть тут на форуме в поиске), а потом уже делать выводы будете. Спасибо! Нашёл резюк в обрыве=) FSergey писал(а): ЗЫ А если вы занимаетесь ремонтом профессионально, то оборудование самое необходимое стоит все-таки купить. Это да. Собираюсь постал собрать. |
