Текущее время: 01 май 2024, 08:50
fedottt
Заголовок сообщения: g580 (la-7981p) нет инициализации, после грозы Добавлено: 16 июн 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
доброго дня принесли тело, g580, шваркнуло грозой в езернет получили мерехтящие индикаторы сети и не включение вскрытие показало, что помер хаб, был сменен на такой же. сеть и звук были сняты и до сих пор не поставлены на место так же была занижена дежурка, проявлялось как 4,9 и 3,1В и было потребление примерно в 0,2-0,4 А при подключении к ЛБП. после замены на 51125 потребление упало до 0.1 и напруги стали 5,10 и 3.3 соответственно мульт, биос и ес шились дампом с местного склада, из одного архива. проц проверялся на другой матери - работает. видео проца тоже там работает
на данный момент, после нажатия на кнопку, потребление поднимается до 1,3А и постепенно растет до 1,5-1,6А и там стабильно стоит. при этом на оба экрана тишина, индикатор веб-камеры не гаснет, хаб довольно горячий при этом.
прошелся по основным точкам: +vccsap - 0.9V +vga_core - 0.97V +0.75VSP - 0.75V VS_VCCPP - 1.05V pgood - везде, кроме шимки дежурки, 3.3В на шиме дежурки на pgood какая-то чехарда. ставлю туда щуп при выключенной плате - скачет от 0.4 до 2.5 (последняя цифра появляется, если я пальцем на землю касаюсь) при включении ведет себя точно так же. хотя дежурку исправно отдает. так же нема +VCC_GFXCORE_AXG. совсем его нема, не дергается даже при включении. оптимус уже отключал перемычкой, ничего не дало, симптомы все те же.
чего ему для счастья не хватает?)) стабильного pgood на дежурке? ведь не должно ж оно так скакать. но как она тогда работает, если сигнала нормального нет? +VCC_GFXCORE_AXG, как я понял, поднимется после инициализации, верно?
fedottt
Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7981p) нет инициализации, после грозы [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2016, 17:11 |
итак, финал истории с этим телом таки дежурка была просажена по +3В постепенно скидывая цепи, выяснил, что помимо сети (J18) (где-то пробой в цепи +3V_LAN, это уже мелочи) выгорел U1 - 74AHC1G (интересный диод в цепи питания проца) после его замены все заработало а я тут чуть видяху снимать не начал. по всем кондерам под ней - 4-5 Ом. думал, что все, кирдык ей. а нет, жива вполне, работает даже. и говорили мне товарищи смотревшие мельком - просажена дежурка, копай там. а я-то померял ее только... сопротивление в 40Ом меня почему-то не смутило))
