Текущее время: 25 апр 2024, 15:32
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате! Добавлено: 20 июн 2016, 14:02 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем привет, пришёл ноут с проблемой не включается. Открыл, подал напряжения 19в. Выяснил, что сильно грелось в районе pu401 По схеме там дежурка +3VALWP. Снял перемычку pj401. С +3VALWP кз пропало, получается +3VALWP преобразуется на +3VALW: Теперь у меня остается кз на цепи +3VALW. Подал 3в с лбп на +3VALW, ни где не греется. Не могу найти этот короткое замыкание. У кого есть ещё какие нибудь идеи? Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось bahrombarotov 20 июн 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате! Добавлено: 20 июн 2016, 15:29 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
КЗ это сколько в омах? Ну для начала исключить вторичные преобразователи PU601, PU602 и т.д.. bahrombarotov писал(а): Подал 3в с лбп на +3VALW, ни где не греется. А если допустим, вторичные преобразователи в пробое вход на выход, понимаете о чем....? Схема есть, так понимаю (платформу полностью указывайте Compal LA-B091P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1, а то по не опытности кто ни буть не поймет, как я по началу), вот и отследите потребителей по этой линии.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате! Добавлено: 20 июн 2016, 15:35 |
AVN писал(а): КЗ это сколько в омах? С начало было 0,03 ОМ, потом когда дал питания с лбп получилось 0,19 Ом ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- AVN писал(а): Ну для начала исключить вторичные преобразователи PU601, PU602 и т.д.. То есть PU401, PU402? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- AVN писал(а): отследите потребителей по этой линии. Не совсем понял... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Про шапку извиняюсь.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате! Добавлено: 20 июн 2016, 16:03 |
bahrombarotov писал(а): AVN писал(а): Ну для начала исключить вторичные преобразователи PU601, PU602 и т.д..
То есть PU401, PU402? Забыл отписать, если есть графика. Я так понимаю у Вас без дискретной графики. bahrombarotov писал(а): AVN писал(а): отследите потребителей по этой линии. Не совсем понял... PU701 (+1,5VS), U13 (+3VS) - например. Но боюсь проблема в комбайне (процохабе то бишь).
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате! Добавлено: 21 июн 2016, 09:48 |
AVN писал(а): Но боюсь проблема в комбайне (процохабе то бишь). Да, этот 0,19 Ом есть и на проце, похоже ему капец...
