Текущее время: 19 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) Греется PU401
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 22:52
Всем привет!(если то сильно не пинайте, я начинающий) Выручите с проблемой с ноутбуком Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) греется PU401 за секунды при включении зарядника, отрубал перемычку PJ401 эффекта ноль на перемычке +3 Вт, но при отключении +3VLP в перемычке J10 греться перестает при подключении зарядки сразу начинают крутить кулера греются мосфеты возле проца. Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) Греется PU401
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:30
Нет такой перемычки, судя по схеме. Есть JP10 - но она никакого отношения к +3VLP не имеет.
Что делать? Судя по вопросам, самое лучшее - отдать в адекватный сервис, пока не добили окончательно.
Можно еще вспомнить школьный курс физики, закон Ома и прочее, подумать, почему низкоточный стабилизатор может сильно нагреваться с подключенной нагрузкой и не греться без нее. Потом замерить сопротивление относительно земли на интересующем выводе, подтвердив первоначальные логические заключения и посмотреть в сторону потребителей данного питания, если без нагрузки на данном выводе нормальные 3,3в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 17:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, KNOPIK_kzn, nikovmiroslav, Plintus, sergey0102 и гости: 32
