Текущее время: 01 май 2024, 05:02
Serge7
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 rev:2.1) Работает только от батареи. Добавлено: 22 июн 2016, 12:47 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Изначально принесли после переполюсовки,в мульте дыра и т.д. Заменил мульт на IT8528E-AXA вместо IT8528E-FXS (в теме по замене допускается и все работало). Был также сгоревший диод BAT54c,тоже поменял. Ноутбук стал включаться,но только от батареи (и кнопка вкл. срабатывает как надо),от зарядного нет реакции на кнопку,потребление не меняется. Ключи чарджера напряжение пропускают. Батарея не заряжается. Средний контакт разъема никуда не подключал,вроде и не нужен. Понимаю,что надо смотреть AC_OK,но схему не найду. Подскажите,какие ноги мульта проверить?
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 rev:2.1) Работает только от батареи. Добавлено: 11 авг 2016, 16:28 |
Serge7 писал(а): Был также сгоревший диод BAT54c,тоже поменял. Где он стоит чтобы проверить??? такой же ноут в работе
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 rev:2.1) Работает только от батареи. Добавлено: 24 сен 2016, 16:24 |
Kramator писал(а): Без центрального пина старта не будет Будет старт, с зарядкой проблемы будут без него.
