Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (LCFC NM-A321) нет питания USB.
Добавлено: 22 июн 2016, 17:02
Модератор
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 7,686.76 Сообщения: 8457 Откуда: Беларусь
Принесли данное чудо с проблемой: не видит флешки. При вскрытии оказалось, что на разъемы USB не приходит питание. Но хозяин мнется: везти по гарантии далеко, а здесь ее лишишься, причем за деньги, поэтому пока даже не вскрывал крышку. Вопрос к тем кто ремонтировал данное устройство: что за микросхема отвечает за питание USB и где находится (чтобы прикинуть ценник)?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (LCFC NM-A321) нет питания USB.
да скорее всего AP2820CMMTR-G1_MSOP8 (если брать схему nm-a311 например). аналогов куча. это конечно при условии, что именно она сгорела находится рядом с юсб портом обычно.
AL._.EX
Добавлено: 22 июн 2016, 19:52
Модератор
Тогда либо на каждом USB стоит свой питатель, либо другая развязка - между собой они не звонятся. Или проблема по управлению.
AL._.EX
Добавлено: 23 июн 2016, 11:06
Модератор
При хозяине отвинтил крышку. На правой плате с USB стоит 6-ногая микросхема с надписью CHT. Клиент посмотрел на внутренности и без всяких действий с моей стороны забрал устройство.
ivans
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
