Текущее время: 30 апр 2024, 20:24
recordsman
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA8681P rev 1.0) не стартует после залития нет дежурного напряжения Добавлено: 24 июн 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Доброго дня, стараюсь разобраться в проблеме, только учусь, поэтому кто может поделиться опытом прошу помочь.
Ноутбук был залит, нет индикации, грелось в районе шим дежурного напряжения маркировка на корпусе EM FC B2E согласно схеме это PU401 RT8205EGQW_WQFN24_4X4 При подключении к ЛБП потребление было 0,12А после выяснил, что на ней есть КЗ - снял, КЗ ушло.
Решил заменить на ШИМ с LA8331P rev 1.0 маркировка на корпусе EM EB 10H Был заменен пробитый PQ404 MDS 1521 на AO 4466 Все резисторы и керамику в обвязке дежурного напряжения проверил на пробой, сопротивления выдают номинал по схеме После замены потребление в первые 2 секунды включения ЛБП 0,02 А потом сходит на 0 При нажатии кнопки питания, индикация появляется,кулер стартует, последний пост код при наличии оперативки 30 при подключении жесткого диска и матрицы, ноутбук загружается, входит в рабочую среду, рабочий появляется на пару секунд и и плата выключается.
Прошу помочь, корректна ли произведенная замена ? т.к. ШИМ дежурного напряжения греется в процессе загрузки, какие параметры необходимо измерить, и какое сопротивление считается нормальным по линиям LDO ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 51 секунду: ---------- выяснилась неисправность в цепи питания процессора ISL6265CHRTZ-T элементы при проверке mosfet звонятся на землю PQ901 AO4466L PQ902 емкости полярные тоже PC909 220U PC924 220U
необходимо ли для проверки обвязки убирать неисправный ISL6265CHRTZ-T ?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
paki
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA8681P rev 1.0) не стартует после залития нет дежурного напряжения Добавлено: 24 июн 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
recordsman писал(а): последний пост код при наличии оперативки 30 Это Start to boot UEFI OS, то есть все хорошо. recordsman писал(а): Прошу помочь, корректна ли произведенная замена ? Да, нормально. recordsman писал(а): и какое сопротивление считается нормальным по линиям LDO ? От единиц до десятков кОм. recordsman писал(а): элементы при проверке mosfet звонятся на землю Что по вашему означает "звонится на землю"??
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA8681P rev 1.0) не стартует после залития нет дежурного напряжения Добавлено: 25 июн 2016, 11:26 |
paki писал(а): Что по вашему означает "звонится на землю"?? ставлю щупы на PQ901 Sourth - Drain - звонится, меняю местами - тоже звон AO4466L по даташиту это N канал, AO4712L тоже
paki
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA8681P rev 1.0) не стартует после залития нет дежурного напряжения Добавлено: 25 июн 2016, 12:25 |
recordsman писал(а): звонится, меняю местами - тоже звон Звон - это очень точный технический термин, сразу все становится понятно....
