Текущее время: 21 май 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: g470 (LA-6759P) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 18:48
Друзья помогите пожалуйста решить проблему. Имеется ноутбук Lenovo G470 LA-6759P rev. 1.0. Со слов клиента где то месяца 2 назад ноут заливался. Был почти тут же отдан в сервис (не нам). Ноут отмыли и при при общении с клиентом сказали, что после отмывки ноут запустился но по хорошему надо снимать хаб, чистить под ним и ставить на место так, как под него тоже попала жидкость. Но клиент отказался и забрал бук так. Вчера он у него вырубился и он принес его мне. Сейчас он ведет себя так: При нажатии на кнопку включения индикатор внизу ноутбука мигает где то 3 раза с периодичностью 3-4 секунды и все. Вскрытие и визуальный осмотр ничего не выявил. Был прошит биос и флешка мульта, подкинута заведомо рабочая память и проц, результата ноль. Измерения показали что отсутствует питание +VGFX_CORE и CPU_CORE. Подскажите в случае выхода из строя BD82HM65 может ли отсутствовать напряжения проца? Как убедиться в его неработоспособности? на шим проца приходит VIN - 19, VDD - 5, VR_ON - 3.3. Что еще посмотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 49 секунд: ----------
Хочу добавить. Освободил 24 ногу шима проца. Напряжения на питаниия процессора и видео поднялось до 1 вольта. Правильно ли я понимаю, что шим косвенно можно считать рабочей? На 5 ноге ALERT# висит 1. И как я понимаю пока не пропадет шим не начнет правильно работать? Если шим рабочий и биосы зашиты верные то на данной платформе кроме BD82HM65 больше ни кто не должен вызывать проблем?
 Заголовок сообщения: Re: g470 (LA-6759P) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 20:55
Процессор может давать запрет на включение ШИМа, вернее не давать разрешение. Процессор попробуйте заведомо исправный.
Сорри, дочитал, что процессор подкидывали.
... HM65 частый гость на "том свете"...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G470 (LA-6759P) Нет запуска
darkmen___
2226
08 май 2015, 12:18
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g470 20078 (Lenovo g470 20078) При включения белый фон
Aziz
24 апр 2015, 12:30
Aziz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается
madiyarmw
23 авг 2018, 13:13
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g470 20078 (LA-6751P Rev:2.0) Дамп биос
Aziz
24 апр 2015, 10:45
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (la-6751p) Залитик с другой мастерской
RavD
01 окт 2016, 18:20
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colea, Google [Bot], valohadjeday и гости: 24
