Текущее время: 29 мар 2024, 16:19
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Не появляется напряжение на процессоре Добавлено: 29 июн 2016, 21:20 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 13:01 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 77 Откуда: Винница
День добрый попался ноутбук с паяным шимом проца NCP6132A при нажатии на кнопку -> пытается стартовать но нет питания на проц проц менялся. шим менялся, транзисторы менялись - на исправные (остальные манипуляции упускаю) так как считаю что дело именно с запуском шима замеры на NCP6132A EN 0В - после нажатия на кнопку - 3,3В VCC 0В - после нажатия на кнопку - 5В подскажите что еще ему нужно для запуска?
_________________ Знать хорошее важнее, чем знать многое.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не появляется напряжение на процессоре Добавлено: 30 июн 2016, 16:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
35 страница схемы - вот эти напряжения имелись в виду. viewtopic.php?f=59&t=46222 там в 4 сообщении картинка есть любопытная. ЗЫ Для того чтобы запустилась шим проца, обычно нужен общий повергуд от основных источников вторичных напряжений. ЗЫЗЫ И замена всего что вижу на плате не самый рациональный способ ремонта. Да и чинить следствие неисправности без понимания причины бесполезное занятие.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не появляется напряжение на процессоре Добавлено: 04 апр 2017, 00:16 |
Участник АСЦ |
m007 писал(а): Заменил шимку и полевики - после первого включения без проца снова 1 ом там же. Ключи целы, если шимку снять сопротивления приходят в норму. Убил так ещё одну шимку, как быть дальше пока не придумал, что посоветуете? Думать и внимательно смотреть в схему, а именно на TPS51219. И без процессора эту плату не следует запускать, т.к. вместо 1,05В она при запуске без процессора выдает 1,8В.
m007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не появляется напряжение на процессоре Добавлено: 09 апр 2017, 12:07 |
Сообщения: 18 Откуда: xxx
tps51219 даёт 1.05v , на всякий случай поставил другую, ничего не изменилось. Но тут попалась ещё плата DA0U81MB6C0 , там стоит NCP6132B и она не пытается поднять питания CPU. Все остальные напруги есть, на чип приходит 3,3V En , есть 5V Vin , есть 19V, но нет попыток послать хотяб один импульс на мосфеты. Первоначально так же затвор Pq41 звонится коротко на исток, отпаял шимку , сопротивление вернулось в норму , после первого включения с новой шимкой снова кз в этом месте. Если плата полежит ночку без питание, что-то разряжается и сопротивление приходит в норму. В общем судя по даташиту на шимку после En должны пойти импульсы SCLK и пакеты данных на SDI0 , там тихо на обеих платах . На второй плате проц распаян , возможно дохлый потому что на плате был убит мульт, биосы проверил, нарезал с оффсайта новые , не помогло. Вообщем на текущем уровне знаний мне кажется, что нет сигналов VR_SVID_CLK и VR_SVID_DAT1 с проца или всё- таки они должны приходить позже, чем шимка попытается поднять питание проца? биосы для u81 платформа 15-n051sr добавлю пожалуй, не нашёл их на сайте ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 13 секунд: ---------- поставил на восьмую ногу ncp6132 перемычку на массу на la9632p, в таком режиме без проца обе фазы +VCC_CORE появляется 1.1V , tps51219 без процессора тоже нормально работает и выдаёт 1.05V
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не появляется напряжение на процессоре Добавлено: 10 апр 2017, 05:01 |
Участник АСЦ |
m007 писал(а): NCP6132B Этот шим может использоваться если питание встроенного видео не распаяно, для G500 он не подходит.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не появляется напряжение на процессоре Добавлено: 11 апр 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
dmitrykomvin писал(а): попался ноутбук с паяным шимом проца NCP6132A Здраствуйте, ну это как то просто убило))) ТС, удачных ремонтов, и надеюсь сначала на бу платах это делать будешь
_________________ Нет ничего невозможного.
