Текущее время: 03 май 2024, 19:54
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev. E) Отключается HDD во время работы Добавлено: 03 июл 2016, 23:05 |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Добрый день, уважаемые специалисты!
Отключается HDD во время работы, перезагрузка не спасает, в биосе не определяется). Если выключить ноут и потом включить, НDD определяется и работает некоторое время, грузится виндовс, а потом выключается с характерным звуком. Под life-cd, система продолжает работать, но теряет винт. ODD работает норм, не отваливается, грузисля с диска и флешки.
Кто сталкивался с пролобной проблемой?
Замеры напряжений на сата -разъеме: при старте 4.99В и со временем проседает до 4.26В. +3.3В не проседают. Дежурка в норме +4.99/+3.39В, не проседает.
По схеме питание приходит +5v. Не могу найти кто его формирует.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev. E) Отключается HDD во время работы Добавлено: 04 июл 2016, 00:09 |
TSARIVAN писал(а): Ищите участок схемы +5V_ALW to +5VS, конкретно как на этой схеме обозначено, не знаю. Оттуда и идет запитка, я полагаю. В моем случае из за гнилого резистора в обвязке микросхемы в этой цепи и отваливался винт. А чуть расшифровать, +5V_ALW, как еще может обозначаться?
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev. E) Отключается HDD во время работы Добавлено: 04 июл 2016, 00:22 |
TSARIVAN писал(а): По вашей картинке из схемы +5v_hdd формируется из +5v. Отследите по схеме, как запитывается +5v - сразу от дежурки или через развязку. И оттуда копайте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Минуту, качаю схему на платформу... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Проверяйте целостность элементов R326 нулевик, кондеры С344, С351... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- На 36 странице схема формирования напряжений +5VPCU +3VPCU, отсюда и плясать... Эти я проверил, в норме. Сейчас смотрю часть с PQ49. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Спасибо. Буду ковырять обвязку.
