Текущее время: 24 апр 2024, 02:02
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует Добавлено: 06 июл 2016, 12:52 |
BacR писал(а): на 8й ноге флешки 1.8 В, по даташиту должно быть 3,3 В Точную модель флешки найди. Современные как раз 1.8В питание.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует Добавлено: 06 июл 2016, 13:10 |
Смелые духом прошивают в обычном программаторе. Осторожные - через переходник.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует Добавлено: 06 июл 2016, 13:16 |
Сообщение не в тему О майн гад! Ещё один "специалист" в Екб завелся?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует Добавлено: 06 июл 2016, 13:35 |
А чего сразу прошивать то? Он ведь залит был а не что то другое. Обмен на флеш смотри, что ли. 5-я нога. У залитых любимое место не открываются ключи ALW->VS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует Добавлено: 06 июл 2016, 13:42 |
Как раз твой вариант, если RTC коротит, кина не будет вообще. Да, может мульт треснул, и туда утекает? (сарказм)
abba25
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует Добавлено: 01 авг 2016, 14:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 35 Откуда: Baku
BacR писал(а): при этом сопротивление по этой цепи 9,5 кОм это до диодной сборки PD100 , а после него КЗ "растущий" из чипа UC4 (процессор)
r51531
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует Добавлено: 11 авг 2016, 21:08 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
abba25 писал(а): это до диодной сборки PD100 , а после него КЗ "растущий" из чипа UC4 (процессор) там не кз , там 6.5 ом , это нормально для таких камней . Та же ситуация , тож залит , все питания есть , только плата не реагирует вообще , на кнопке всё есть , при нажатии отрабатывает в 0 . Всё пересмотрел кроме пакетов на биосе , асцила нет пока . Решили проблему ?
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
