https://vlab.su/
Lenovo G700 (BAMBI) В мульте дырка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=48343
Страница 1 из 1
kinq [ 08 июл 2016, 03:39 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G700 (BAMBI) В мульте дырка  [РЕШЕНО]
Пришел аппарат Lenovo G700 материнка BAMBI Rev:2.1 не включается.
Вскрытие показало прогоревший мульт IT8582E, убитый хаб BD82HM70 и скачет дежурка.
Все это поменял прошил биос аппарат начал запускаться но ситуация следующая, плату запускаю голую на столе при подключение питания происходит автостар и через 3 сек уходит в ребут. Если вытащить оперативную память аппарат запускается опять же через автостарт но уже не выключается может молотить пока не выключишь кнопкой, на кнопку реакция есть.
Питание оперативной памяти в момент включения подымается до 1.5В шим менял tpc51216
Биос кроме одного раза больше не шил, может из-за биоса так себя вести эта плата? Или всетаки что то садит по питанию?
Помогите разобрать с проблемой.
Черномор [ 08 июл 2016, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G700 (BAMBI) В мульте дырка
Прошейте официальный, он на ленове есть.
Плата то у вас на руках.
KVM [ 08 июл 2016, 09:49 ]
если биос нормально зашил,то так может вести себя из-за процесора неисправного.
kinq [ 08 июл 2016, 16:53 ]
На официальном сайте лежит .exe помогите с него нарезать я просто не умею этого делать.
Плата да у меня.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Проц другой подставлял в первую очередь
---------- Добавлено спустя 57 минут 52 секунды: ----------
Всем спасибо кто отозвался, нашел другой дамп на форуме прошил и железо заработало как надо.
http://www.phpbb.com/
