Текущее время: 19 май 2024, 08:42
Jobstick
Заголовок сообщения: G500S (LA-9901P) Включается и выключается. Добавлено: 08 июл 2016, 14:23 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток. Ноутбук включается, проходит секунд 5 и выключается. При подключенной акб индикатор зарядки моргает.Обнаружил, что нет питания на pl905. При установленном ЦП сопротивление в 1ом на pl905. К сожалению сигналы отследить нечем и потому полной картины не вижу. Заранее благодарен за дельные советы и критику. P.S. схема прилагается. ! | MSF113 писал(а): | Схема удалена. Читай правила. |
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: G500S (LA-9901P) Включается и выключается. Добавлено: 11 июл 2016, 15:50 |
FSergey писал(а): без памяти как себя ведет? И начинать нужно как обычно с биоса, если на дросселях явного кз нет. ЗЫ Сопротивление ивиков может быть и 1-2 Ом и они при этом работают нормально. Без памяти тоже самое. Без ЦП ребут пропадает и выключается через более продолжительное время, чем с установленным ЦП. Прошью bios, отпишусь. Ноут забрали, зачем не знаю. Вернуть обещали. ЗЫ: FSergey, как вы считаете без проца на pl701 - это 1.05v. Сопротивление 40ом нормально? Как никак питание моста. Мне кажется, что обычно больше должно быть.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: G500S (LA-9901P) Включается и выключается. Добавлено: 12 июл 2016, 09:48 |
Сегодня пришел, плата не включается. Нашел выбитый транзюк в питании ЦП. Так вот. После замены транзюка с родным ЦП ноутбук включается и не выключается, но нет инициализации. С другим ЦП наблюдается цикличность: включение, спустя три секунды выключается, после вновь включается и так до бесконечности. Так вот с подкидным ЦП без памяти ведет себя также как и с родным ЦП. BIOS обновили. Думается подкинуть ШИМ ЦП. ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- FSergey писал(а): ЗЫ А вообще есть же у вас тестер и другие ноутбуки в ремонте на подобных мостах - вместо того чтоб пустые посты плодить лучше не ленитесь, а ручками и тестером отвечайте сами на свои вопросы. Намек понял.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: G500S (LA-9901P) Включается и выключается. Добавлено: 14 июл 2016, 12:30 |
FSergey писал(а): FSergey Спасибо большое. Заменил ШИМ ЦП. Все ожило.
