Текущее время: 28 апр 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:36
Доброго дня! Принесли аппарат. Разобрал, кипит pu401- это SY8208BQNC, поменял- легче не стало? Какие идеи? Мульт? Подскажите куда копать, начинающий....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 17:11
Опять копать... В схему смотреть, сопротивление на выходе LDO ШИМ мерить, а если уж весь из себя такой начинающий, то форум читать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Начинающие обычно читают темы для начинающих - viewtopic.php?f=181&t=15340
Потом качают схему, если она есть и вы способны ее прочитать (на ваш ноутбук схема есть в свободном доступе)
А только потом начинают что-то делать, а не наоборот)))
Смотрите схему - компалы очень простые в ремонте - pu401 обычно греется если есть завышенное потребление по силовой части или по линии LDO (замена самой PU401 ничего не дает при этом). Силовая линия - это линия +3VALWP. Поэтому все начинают с размыкания перемычки PJ401. Если микросхема PU401 греться перестает и дает на выходе 3,3В, то смотрим кто потребляет лишнего по линии +3VALW. После меняем неисправный элемент или несколько элементов и в большинстве случаев получаем рабочий ноутбук. Если нет, то смотрим как уже написали выше линию LDO по аналогии.
ЗЫ И копают картошку руками в огороде, а ноутбуки принято ремонтировать головой и делать это желательно хорошо, имхо конечно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 13:03
PU401 кончилась (наверное от перегрева) и дроссель PL402 начал звониться на землю, отпаял PU401, КЗ пропало, сопротивление 300Ом, подал ЛБП на дроссель 3В, SR17E- кипит, заказал pu401 и sr17e- ждем прихода, после замены отпишусь)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:19
Разобрался, по 3В линии стрельнуло, аппарат завелся после замены SR17E, звук, pu401) тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6158
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (VIWGQ/GS LA-9641P) Помогите опознать деталь
Dimak
29 май 2014, 18:46
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4185
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП
serikpai007
2246
11 сен 2015, 11:36
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Riderside и гости: 51
