Текущее время: 25 апр 2024, 06:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 02 фев 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Yar.Satellite писал(а): я прошивал биос, с одной прошивкой поле перезагрузки зависал на надписи загрзка виндовс, еще одну попорбовал, все стало нормально Может поделитесь прошивочкой, или ссылку дадите?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 02 фев 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Unvictis писал(а): Yar.Satellite писал(а): я прошивал биос, с одной прошивкой поле перезагрузки зависал на надписи загрзка виндовс, еще одну попорбовал, все стало нормально Может поделитесь прошивочкой, или ссылку дадите? так тут же на сайте. search.php?keywords=C771p&t=6140&sf=msgonlyвот все варианты. по моему подошла та где версия 2.04
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 03 фев 2017, 20:20 |
Сообщения: 31 Откуда: Одесса
Yar.Satellite писал(а): я прошивал биос, с одной прошивкой поле перезагрузки зависал на надписи загрзка виндовс, еще одну попорбовал, все стало нормально У меня тоже Lenovo model:80MJ на LA-C771P нужен дамп BIOS MAIN+EC, сбросьте пожалуйста в личку, нет еще необходимого количества сообщений. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 08 фев 2017, 12:44 |
ShephardHL писал(а): Удалось вырезать EC-часть из архива с офф. сайта и MAIN нашел на просторах интернета. Ноут запустился нормально. Можете пояснить, выходит на микросхеме UC10 содержатся прошивки для BIOS и мультиконтроллера или просто производитель поставляет их в одном файле "склеинными"?
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 15 фев 2017, 12:11 |
Unvictis писал(а): ShephardHL писал(а): Удалось вырезать EC-часть из архива с офф. сайта и MAIN нашел на просторах интернета. Ноут запустился нормально. Можете пояснить, выходит на микросхеме UC10 содержатся прошивки для BIOS и мультиконтроллера или просто производитель поставляет их в одном файле "склеинными"? Микросхема UC10, содержит в себе основную часть BIOS или main, а EC часть заливается прямо в мультиконтроллер при помощи специального программатора. И да у Lenovo файл целый, при обновление утилитой Lenovo она сама режит как надо.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 27 фев 2017, 11:46 |
Acser писал(а): В ремонте было уже два ноута с описанными симптомами - вечером выключили с утра не включился. В обоих случаях проблема решалась прошивкой мультика, без прошивки bios. Ноуты включались и загружались. В одном при первой загрузке не работал тачь. После сброса биос проблема ушла. Не подскажите чем можно прошить данный мульт?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 27 фев 2017, 12:32 |
Unvictis писал(а): Acser писал(а): В ремонте было уже два ноута с описанными симптомами - вечером выключили с утра не включился. В обоих случаях проблема решалась прошивкой мультика, без прошивки bios. Ноуты включались и загружались. В одном при первой загрузке не работал тачь. После сброса биос проблема ушла. Не подскажите чем можно прошить данный мульт? программатор от Сергея Вертьянова. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 27 фев 2017, 15:15 |
Unvictis писал(а): Acser писал(а): В ремонте было уже два ноута с описанными симптомами - вечером выключили с утра не включился. В обоих случаях проблема решалась прошивкой мультика, без прошивки bios. Ноуты включались и загружались. В одном при первой загрузке не работал тачь. После сброса биос проблема ушла. Не подскажите чем можно прошить данный мульт? Лично я использую http://www.svod.od.ua/
Acser
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 27 фев 2017, 20:55 |
Сообщения: 2 Откуда: РБ
ShephardHL писал(а): Unvictis писал(а): Acser писал(а): В ремонте было уже два ноута с описанными симптомами - вечером выключили с утра не включился. В обоих случаях проблема решалась прошивкой мультика, без прошивки bios. Ноуты включались и загружались. В одном при первой загрузке не работал тачь. После сброса биос проблема ушла.
Не подскажите чем можно прошить данный мульт? Пользуюсь viewtopic.php?f=170&t=15912Кстати один из ноутов поработав два дня вернулся к прежнему состоянию (
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 28 фев 2017, 15:56 |
Acser писал(а): ShephardHL писал(а): Unvictis писал(а): Acser писал(а): В ремонте было уже два ноута с описанными симптомами - вечером выключили с утра не включился. В обоих случаях проблема решалась прошивкой мультика, без прошивки bios. Ноуты включались и загружались. В одном при первой загрузке не работал тачь. После сброса биос проблема ушла.
Не подскажите чем можно прошить данный мульт? Пользуюсь viewtopic.php?f=170&t=15912Кстати один из ноутов поработав два дня вернулся к прежнему состоянию ( Ноут пришедший с этой проблемой, был прошит и мультиконтроллер и MAIN Flash, а потом обновлен до последней версии BIOS. Без возврата.
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 13 апр 2017, 14:48 |
Yar.Satellite писал(а): вообшем пришел еще один такой же, с такими же признаками. проблема в проце Был заменен CPU и он заработал?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 14 апр 2017, 14:31 |
ShephardHL писал(а): Yar.Satellite писал(а): вообшем пришел еще один такой же, с такими же признаками. проблема в проце Был заменен CPU и он заработал? да
SkyneTinG
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит) Добавлено: 31 авг 2017, 17:32 |
Сообщения: 42 Откуда: Караганда
Парни есть у кого дамп bios с включенной функцией загрузки win7...??? При включении её настройки не сохраняются !!! Любое другое изменение в биосе всё ок. Но как только нажму Load default optimized то всё при сохранении биос зависает... P.S. Load default optimized включает и отключает видимые (которые руками можно поставить тоже) и скрытые настройки ... Под этой строчкой есть параметр который в включеном режиме даёт загрузку win8 а в выключеном win7 (не помню как называется )... вот при выборе того или иного режима надо после нажать на Load default optimized.
