Текущее время: 29 мар 2024, 15:04
cleverhuman
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 июл 2016, 12:02 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Добрый день уважаемые! Мозги недоучил, но желание и руки присутствуют. Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Данный девайс. Был в моих руках мес назад. Залили, но хозяева оказались грамотные и при пролитии жидкости быстро выдернули ЗУ, АКБ вообще не пользовались. Разобрал ноут, почистил спиртом, просушил, собрал. Включается потестил с часок AIDA64. Вернул клиентам. Приносят снова. не включается вообще и нет никаких индикаций. Начал звонить входную цепь по питанию. (смотреть вложения) BQ24727 VCC:19.88v ACDET: 2.7v SRN: 0.4v SRP: 0.4v ACN:0.1v ACP:0.1v RRGN: 6 v При всем этом PQ302 5-8 ножка звонится с землей. PQ310 1-3 ножка звонится с землей. PQ309 5-8 ножка звонится с землей. PQ312 5-8 ножка звонится с землей. Прошу помощи, спс.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 июл 2016, 13:31 |
Выпаял: BQ24727, PR301, PL301. КЗ по B+ Что создает B+ или что формирует этот сигнал? т.к на PL702 нет напряжения.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 июл 2016, 15:47 |
FSergey писал(а): Сопротивление по В+ около 0 Ом? Если так то размыкайте по очереди все дросселя по типу PL401/PL403 и выясняйте что за узел дает вам кз по В+. После снятия PL702, КЗ на PR301 и B+ Пропало. В узле PU701, КЗ на PQ701 Участок от PQ701 до PL702 звонится в КЗ. Не могу найти PC711,PC712, PC713, PC715 PQ701 и PL702 отпаял.
Последний раз редактировалось cleverhuman 15 июл 2016, 16:41, всего редактировалось 3 раз(а).
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 июл 2016, 16:51 |
yatsik писал(а): PU701 формирует +V1.05S_VCCP, а єто идёт в проц. Снимайте проц Первым делом Процц и ОЗУ откинул, до прозвонки.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 июл 2016, 19:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
yatsik писал(а): Подсоедините на +В блок питания 1В дающий в нагрузку ампер 5 и пальцометром меряйте, что греется. Или смотрите по схеме куда ещё подаётся +V1.05S_VCCP и снимайте всё подряд можно сразу 220 подавать и плату менять, если головой думать не хотите. И что снимать то? Там не снятыми в этой цепи 2 конденсатора осталось))) Ни разу ЛБП не использовал для поиска КЗ на компалах, все вычисляется с помощью обычного тестера. У вас из 4-х конденсоторов распаяны только 2 штуки (экономят китайцы). Скорее всего большой пробит.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 июл 2016, 20:31 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.11
FSergey писал(а): Ни разу ЛБП не использовал для поиска КЗ на компалах, все вычисляется с помощью обычного тестера.
Как, например, в такой цепи найти пробитую керамику с помощью тестера, поделитесь опытом.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 16 июл 2016, 01:30 |
Участник АСЦ |
cleverhuman писал(а): ЛБП нет, что-то придумаю, и 15 сообщений не хватает, видеть Ваши вложения, будьте добры скинуть в ЛС. Чековую ленту уже купил прикладывать для выявления. С утра на работе, снова приступлю. Спасибо Вам, что откликнулись. 2 конденсатора со стороны PL701 возле нижнего контакта если смотреть на ваше первое фото DSC04428.JPG . yatsik писал(а): FSergey писал(а): Ни разу ЛБП не использовал для поиска КЗ на компалах, все вычисляется с помощью обычного тестера.
Как, например, в такой цепи найти пробитую керамику с помощью тестера, поделитесь опытом. Во первых там только 2 потенциальных конденсатора которые могут вылететь (0402 ни разу не видел за свою практику пробитых), а во вторых (только это строго между нами, остальным ни слова) - пробитые конденсаторы видно ВИЗУАЛЬНО с помощью микроскопа - они имеют трещины, черные точки и другие признаки пробоя. yatsik писал(а): ЛБП + пару POSTcard окупается за пару тройку ремонтов. Пост картами тоже не пользуюсь))) А нормальный ЛБП 30В и 5А за три сложных ремонтов действительно отобьется, но оборудование, пусть и очень хорошее, может лишь немного облегчить ремонт, но ремонтировать все равно придется головой, а если там нет ничего, то увы.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 16 июл 2016, 15:05 |
FSergey писал(а): 2 конденсатора со стороны PL701 возле нижнего контакта если смотреть на ваше первое фото DSC04428.JPG . Их Выпаял. PC714 выпаял, его место "+" звонится с землей... Распаял PJ701 и PJ703 кз на PC714 пропало, КЗ (23 Ома) на +1.05S_VCCP По схеме как иголка в стоге сена....
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 17 июл 2016, 02:54 |
Участник АСЦ |
zenturion628 писал(а): Ватсон это же элементарно!!! Берешь у знакомых в аренду ЛБП 30В и 5А выставляешь на ХХ,Х Вольтах ( ХХ,Х напражение исследуемого участка схемы) ограничение по току 1 А и подаешь на участок с КЗ. Пальцометром грубо, а чекбумагой точно определяешь замкнутий элемент. Вы всегда сначала делаете, а потом думаете? 23 Ома по линии 1,05В это не КЗ, но вы же думать не привыкли))) cleverhuman писал(а): FSergey писал(а): 2 конденсатора со стороны PL701 возле нижнего контакта если смотреть на ваше первое фото DSC04428.JPG . Их Выпаял. PC714 выпаял, его место "+" звонится с землей... Распаял PJ701 и PJ703 кз на PC714 пропало, КЗ (23 Ома) на +1.05S_VCCP По схеме как иголка в стоге сена.... С этого нужно было и начинать - 23 Ома - это нормальное сопротивление рабочего хаба 70-ой серии. У вас по линии 1.05В все нормально. Какое сопротивление на обоих контактах PL702 сейчас? И что вы обратно напаяли или не напаяли? И с отсутствующим PL702 на плате 19В на В+ есть? Дежурка есть? На кнопку включения пока не нажимайте.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 17 июл 2016, 09:21 |
FSergey писал(а): С этого нужно было и начинать - 23 Ома - это нормальное сопротивление рабочего хаба 70-ой серии. У вас по линии 1.05В все нормально.
Со стороны PQ701 на PL702 Прибор М.Омы показывает, со стороны B+ начинает показывать с 300 К.ОМ и быстро падает до 44 К.ОМ. Пока выпаяно. PL301, 302, 402, 501, 502, 404, 403, 702, 701. PC714. Распаяны PJ701 и 703. Боюсь подключать ЗУ, т.к много элементов выпаяно. FSergey писал(а): 2 конденсатора со стороны PL701 возле нижнего контакта если смотреть на ваше первое фото DSC04428.JPG Их отпаял, маленький цел, крупненький пробит. Поменял пробитый на аналог. Запаял. PL301, 302, 402, 501, 502, 404, 403, 702, 701. PC714. Распаяны PJ701 и 703. КЗ нет. и я так понимаю дежурок нет. На PL702 0.6v На PQ302 5-8 ножка 0.6v Подцепил Проц, ОЗУ, АКБ, старт есть только с подключенным АКБ. От ЗУ старта нет. При подключенном АКБ и ЗУ, горит индикатор АКБ белым светом и моргает через каждые 8 сек. Если отключить ЗУ, АКБ оставить подключенным, индикация пропадает, но ноут стартует и загораются белым индикатор питания и АКБ (подкинул матрицу и HDD, есть изо и ОС загружается.)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 17 июл 2016, 14:04 |
Участник АСЦ |
Пока пробуйте с АКБ, раз без акб не стартует. Дежурка от АКБ не появится пока кнопку включения не нажать. Память не подключайте пока. Мосфеты вернули на место (PQ701/pq702)? Запаивайте PJ701/PJ703 обратно, вставляйте процессор в сокет. Дежурка 3,3В формируется PU401 (проверять напряжение на PJ401), 5В формирует PU402 (PJ402).
Если дежурка есть и все элементы возвращены на плату (пробитый конденсатор заменили на рабочий), то можно нажимать на кнопку включения и смотреть напряжение на PJ701/PJ703 (должно быть около 1,05В) и на PL902 и PL903 (должно быть около 1,1В). Если все так как написал, то проверяем остальные напряжения на U38 (5В) и U39 (3,3В) и на PL501 (1,5В).
Если опять все хорошо, то вставляем память и подключаем матрицу и нажимаем на кнопку включения и смотрим на результат.
По поводу не включения от АКБ Первым делом проверяем входные мосфеты PQ301/PQ302 на пробой, если пробоя нет, то идем дальше. Потом проверяем наличие питания на PU301 (20 пин PU301), если там нет 19В, то проверяем PR319, если 19В есть, то проверить сигналы ACPRN (5 пин чарджера) с чарджера до мульта ACIN (110 нога мульта) и напряжение ACDET (6 пин чарджера).
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 18 июл 2016, 10:35 |
От АКБ, включил. PJ401 - 3.3V PJ402 - 5v PJ701 - 1.06v PJ703 - 1.06v PL902 - 0.860v PL903 - 0.860v U38 - 5.04v U39 - 3.3v PL501 - 1.545v Подкинул матрицу, ОЗУ, HDD. От АКБ стартует, ОС загружается. Отключаю АКБ, подключаю ЗУ, старта нет. С ЗУ, без АКБ. BQ24727 VCC:19.88v ACDET: 2.7v ACN:0.6v ACP:0.6v ACPRN: 0v 110 нога Мульта: 3.3v Заменил PQ304, Ноут стартанул от ЗУ!!! Но, подкидываю АКБ, зарядки АКБ нет.(нет индикации Оранжевого цвета заряда.)Загорается белый светодиод и BQ24727 начинает раскалятся... Откидываю АКБ, BQ24727 температура приходит в норму. Подкидывал новый АКБ, результат тот же. При загруженной Винде показывает что идет зарядка, но проценты падают. ЗУ отключаешь, пишет нет зарядки. я так понимаю что не работает в цепи с BQ24727 5 ножки ACOK (ACPPRN)?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 16:37 |
Купил BQ24725A других не было. Впаял, старт только от АКБ, зато есть сигнал 5 ножки ACOK 5v. Подключаю ЗУ, индикации заряда нет. PL302 и PR324 - 11.07v. Впаял обратно BQ24727. Старт от ЗУ и от АКБ есть. но на 5 ножки ACOK 0v.
Последний раз редактировалось cleverhuman 19 июл 2016, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 16:39 |
BQ24725 и BQ24727 совершенно не заменяемы.
Да, а почему ченджер (заменятель) а не чарджер (заряжатель)?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 16:42 |
MSF113 писал(а): BQ24725 и BQ24727 совершенно не заменяемы.
Мозгов мало, спасибо. Или я не совсем понял Вас...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 16:54 |
cleverhuman писал(а): Старт от ЗУ и от АКБ есть. но на 5 ножки ACOK 0v. Открой даташит на BQ24707 - она практически аналог BQ24727. ACOK активный низкий. ШИМ заряда называется Charger - чарджер. Ченджер - Changer это не заряд. Change - это заменять.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 17:11 |
MSF113 писал(а): Открой даташит на BQ24707 - она практически аналог BQ24727. ACOK активный низкий.
Кроме BQ24707 еще есть аналоги? 20 донорских материнок лежит не рабочих, и нет на них ничего подобного только BQ24725a, и других маркировок...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 17:58 |
Я тебе толкую, что не факт что чарджер виноват. На этом Compal не он управляет входными ключами. Его и ключи заряда вообще можно снять, замкнуть ACOK на землю и будет работать. Только АКБ лучше не ставить.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 18:47 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Я тебе толкую, что не факт что чарджер виноват. На этом Compal не он управляет входными ключами. Его и ключи заряда вообще можно снять, замкнуть ACOK на землю и будет работать. Только АКБ лучше не ставить. как я понял с входными ключами уже проблем нет после замены PQ304, а есть проблема с тем что сейчас бук не заряжает рабочий акб и при этом сильно нагревается чарджер. АКБ работает нормально на другом ноутбуке как я понял. ЗЫ Получается тут ACOK должен быть в логическом нуле у рабочего чарджера? Тогда получается что ACIN зависит от 16 ноги чарджера? ЗЫЗЫ Сколько починил G500, а на схему чарджера только мельком смотрел, а тут столько нового и интересного.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 21:08 |
FSergey писал(а): как я понял с входными ключами уже проблем нет после замены PQ304, а есть проблема с тем что сейчас бук не заряжает рабочий акб и при этом сильно нагревается чарджер. АКБ работает нормально на другом ноутбуке как я понял.
Верно понимаете. Посижу подумаю. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 19 июл 2016, 21:20 |
cleverhuman писал(а): Кроме BQ24707 еще есть аналоги? BQ24707 pin-to-pin совместимый, но не аналог... возможно заведется BQ24737 MSF113 писал(а): не факт что чарджер виноват. Не факт, что не виноват - греется не зря, но для верности ключи надо проверить FSergey писал(а): PQ309/PQ310 FSergey писал(а): Тогда получается что ACIN зависит от 16 ноги чарджера? Только в плане питания инвертора, а ACIN все равно зависит от ACOK#(5) чарджера...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, easyone, f13service, kashawtseff2011, kvvost, merman, Rizer, serSIM, vnblsv, zavxoz88, Zinovaleks95 и гости: 38 |
