Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=48587 |
Страница 2 из 2 |
cleverhuman [ 20 июл 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. |
FSergey писал(а): PQ309/PQ310 Поменял на точно такие же с рабочего ноута, результат не изменился. |
morik59 [ 20 июл 2016, 11:25 ] | |
PD301 исправен? Какое напряжение на 16 ноге чарджера с АКБ и без? |
cleverhuman [ 20 июл 2016, 15:22 ] | |
morik59 писал(а): PD301 исправен? Какое напряжение на 16 ноге чарджера с АКБ и без? ЗУ подключен, 16 нога с АКБ- 5.50v без АКБ - 6.08v. Отключаю ЗУ, и АКБ измеряю диодной прозвонкой PD301 в одну сторону 0.296, в другую ничего. |
morik59 [ 20 июл 2016, 16:25 ] | |
cleverhuman писал(а): Почему PC312 одной стороной не звонится на землю? Раз ноут был залит, возможно дорожка отгнила. |
cleverhuman [ 20 июл 2016, 16:45 ] | |
morik59 писал(а): Раз ноут был залит, возможно дорожка отгнила. Перепаял все, теперь звонится. Заметил ещё вот что если выпаять PC317, подрубить АКБ и ЗУ, BQ24707 не раскаляется но и PL302 и PR324 - 11.34v, с впаенном PC317 При подключенной АКБ и ЗУ: PL302 и PR324 - 12.11v. Наверное уже страдаю херней... |
FSergey [ 20 июл 2016, 18:03 ] | |
Если чарджер не меняли, то смысла в ваших действиях, по моему, нет. http://www.partsdirect.ru/goods/346058/ вот тут есть, если заказывать несколько позиций почтой России, то не сильно накладно будет. ЗЫ Если возле PC312 было залитие, то до PR310 прозвоните с него. |
cleverhuman [ 22 июл 2016, 15:02 ] | |
Принесли подобный рабочий ноутбук, первым делом с него снял рабочий шим зарядки, попробывал, тот же эффект..( |
morik59 [ 22 июл 2016, 16:52 ] | |
cleverhuman писал(а): 16 нога с АКБ- 5.50v без АКБ - 6.08v. Попробуй заменить РС317. |
FSergey [ 22 июл 2016, 17:41 ] | |
cleverhuman писал(а): Принесли подобный рабочий ноутбук, первым делом с него снял рабочий шим зарядки, попробывал, тот же эффект..( тогда микроскоп в руки и очень внимательно осматривайте залитые места у чарджера, может что пропустили. |
cleverhuman [ 23 июл 2016, 09:34 ] | |
morik59 писал(а): Попробуй заменить РС317. Поменял, изменений нет.( |
cleverhuman [ 25 июл 2016, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. [РЕШЕНО] |
Пересоздал тему с другой неисправностью. Все Огромное Спасибо за участие. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
