Текущее время: 18 апр 2024, 03:30
kds
Заголовок сообщения: Lenovo G560 залитик Добавлено: 22 ноя 2011, 17:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
изначально был залит, потом кто-то ковырял - вся плата в спиртоканифоли, перемычки на питальниках поразорванны, и небыло флешки биос... хорошо попало на шим дежурки и судя по всему стрельнуло по 5 вольтам в итоге горстка трупов - почти все шимы, переключалки питания усб, с одного из них походу и в чипсет дало, ещё резючки погорелые - восстановил всё, заменил чипсет. вкыл - питание вилдла дрыгается и в ноль - кроме шимы убит верхнию ключ, затем по питалову 1,1 - не "шимило" заменил нижние ключики - пошло на лад теперь засел на следующем - эти самые 1.1 (PU7 ISL6268)- без проца напруга поднимается, с процом - только дрыгается и в ноль при этом питание и енабля на ней присутствуют.... кудаб теперь глянуть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 залитик Добавлено: 22 ноя 2011, 20:42 |
kds писал(а): без проца напруга поднимается, с процом - только дрыгается и в ноль при этом питание и енабля на ней присутствуют.... Сопротивление нагрузки, конденсатор фильтра РС74, РС139, ключи (верхний), обвязка ШИМа (цепь BOOT)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 залитик Добавлено: 23 ноя 2011, 17:47 |
kds писал(а): VTT_SENSE - вот с этим разобраться не могу Очевидно мониторинг этого самого VTT. CPU подкидывался?
