Lenovo G560 залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=4871 |
kds [ 22 ноя 2011, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G560 залитик |
изначально был залит, потом кто-то ковырял - вся плата в спиртоканифоли, перемычки на питальниках поразорванны, и небыло флешки биос... хорошо попало на шим дежурки и судя по всему стрельнуло по 5 вольтам в итоге горстка трупов - почти все шимы, переключалки питания усб, с одного из них походу и в чипсет дало, ещё резючки погорелые - восстановил всё, заменил чипсет. вкыл - питание вилдла дрыгается и в ноль - кроме шимы убит верхнию ключ, затем по питалову 1,1 - не "шимило" заменил нижние ключики - пошло на лад теперь засел на следующем - эти самые 1.1 (PU7 ISL6268)- без проца напруга поднимается, с процом - только дрыгается и в ноль при этом питание и енабля на ней присутствуют.... кудаб теперь глянуть? |
kds [ 22 ноя 2011, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G560 залитик |
забыл совсем LA-5752P |
siberian [ 22 ноя 2011, 20:42 ] | |
kds писал(а): без проца напруга поднимается, с процом - только дрыгается и в ноль при этом питание и енабля на ней присутствуют.... Сопротивление нагрузки, конденсатор фильтра РС74, РС139, ключи (верхний), обвязка ШИМа (цепь BOOT) |
kds [ 23 ноя 2011, 10:44 ] | |
сопротивление с процом - 20 ом с ёмкостями всё в норме, верхний ключ менян за компанию с нижними по вольтодобавке то же всё ок, без проца живёт, с процом "ровные" 5 вольт VTT_SENSE - вот с этим разобраться не могу, плата свежая ещё не сталкивался с подобными сигнальчиками, если убрать PR111 - то с процом нормально запускается, только тогда на самом питании проца 0 вольт |
siberian [ 23 ноя 2011, 17:47 ] | |
kds писал(а): VTT_SENSE - вот с этим разобраться не могу Очевидно мониторинг этого самого VTT. CPU подкидывался? |
kds [ 23 ноя 2011, 19:04 ] | |
конечно подкидывал ща есть тут другой на таком же проце - сей мониторинг незадействован вовсе, по курю по сижу аналогии |
