Lenovo L512 нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=4880 |
Grover [ 23 ноя 2011, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo L512 нет подсветки |
Приветствую! Платформа Quanta GC8, принесли с оторванным шлейфом LCD. после замены шлейфа, есть картинка, нет подсветки. Матрица LED. Управление подсветкой такое же, как на лампе (енейбл и уровень яркости с мульта)? С LEDом не бодался ещё... |
siberian [ 23 ноя 2011, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo L512 нет подсветки |
Grover писал(а): такое же, как на лампе - енейбл и уровень яркости и не факт что с мульта.
nvn3012 [ 23 ноя 2011, 21:30 ] | |
Как правило такое же, как и в лампах. Проверь эти сигналы и питалово до шлейфа и после него. |
Ciber SLasH [ 23 ноя 2011, 23:41 ] | |
Grover писал(а): С LEDом не бодался ещё... Это не важно. Сначала качаете даташит на матрицу, затем проверяете необходимые напряжения и делаете вывод каких питаний не хватает. Потом уже ищите на мамаке откуда куда и как... |
Grover [ 24 ноя 2011, 10:07 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Grover писал(а): С LEDом не бодался ещё... Это не важно. Сначала качаете даташит на матрицу, затем проверяете необходимые напряжения и делаете вывод каких питаний не хватает. Потом уже ищите на мамаке откуда куда и как... Шлейф оказался уже копаный и паяный. Замкнуты контакты, поплавлен разъём на мамке. Видимо, весёлый будет аппаратец... |
Grover [ 24 ноя 2011, 10:13 ] | |
siberian писал(а): Grover писал(а): такое же, как на лампе - енейбл и уровень яркости и не факт что с мульта.Собственно, это был вопрос, а не утверждение. Если не с мульта, тгда откуда? Видео? |
Ciber SLasH [ 24 ноя 2011, 10:15 ] | |
Grover писал(а): Если не с мульта, тгда откуда? Видео? И с видео тоже может быть. |
Hogass [ 19 дек 2011, 18:02 ] | |
Проверь драйвер светодиодов на самой матрице и предохранитель возле него, или проще подкинь матрицу если на ней нет подсветки тогда проверь сигнали на раземе матрицы |
Ciber SLasH [ 19 дек 2011, 23:02 ] | |
Автор молчит - тему закрываю. |
