Текущее время: 28 апр 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideacentre b320 (intel) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 15:44
Привет.
Помогите плиз с прошивкой на данный аппарат.
нужен дамп флеши которая стоит между хабом и видухой.
возле стабилизатора apl5930.
Почему то она дохлая.на программаторе не читается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideacentre b320 (intel) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:49
что за флешка и каким программатором пользуешься.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 19:01
Аналогично нужен BIOS на моноблок С320 плата: QUA.
Как я понимаю, от b320 аналогичный.
Нет прав по недостатку сообщений. Ищу по названиям: DA0QUAMB6D0, B320 CIH61S v1.0
Ситуация с моноблоком: включается без изо на 10 секунд. Пост-карта останавливается D6:
AMIBIOS8: Both key sequence and OEM specific method is checked to determine if BIOS recovery is forced. If BIOS recovery is necessary, control flows to checkpoint E0. See Bootblock Recovery Code Checkpoints section of document for more information.
Думаю перепрошивка все решит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideacentre b320 (intel) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:03
В моем случае была дохлая TSUMU58NHL, но до ее замены прошивал биос из аттача. После замены все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок IdeaCentre Lenovo B320 (Quanta CIH615 v.1.0) Нет изображения
paul_nvk
12
3894
26 май 2017, 01:08
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
helgboy
105
50234
27 сен 2017, 13:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения, видик заменил
mishka007-84
03 ноя 2016, 12:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату lenovo ideacentre b320
в форуме Куплю | Buy
lantern
23 июл 2015, 19:06
lantern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideacentre b320 (cih 615 ver 1.0) моргает подсветка нет изо
Robert2140
15 окт 2016, 13:18
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf и гости: 63
