Текущее время: 28 апр 2024, 21:31
cleverhuman
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ Добавлено: 25 июл 2016, 09:26 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Добрый день уважаемые! Данный девайс был залит. КЗ, устранил, Работоспособность восстановил. Ноутбук включается как от ЗУ так и от АКБ, видит АКБ но нет зарядки. При подключенном АКБ и ЗУ(BQ24727 раскаляется), горит индикатор АКБ белым светом и моргает через каждые 8 сек. Если отключить АКБ, ЗУ оставить подключенным температура BQ24727 приходит в норму. Новый АКБ подкидывал, BQ24727 менял на точно такой же. PQ 301, 302, 304, 303, 305, 314, 308, 306, 312, 309, 310, 313, 311. поменял.
BQ24727 16 нога с АКБ- 5.50v без АКБ - 6.08v. С ЗУ, без АКБ. BQ24727 VCC:19.88v ACDET: 2.7v ACN:19.16v ACP:19.16v ACPRN: 0v 110 нога Мульта: 3.3v
При подключенной АКБ и ЗУ: PL302 и PR324 - 12.11v
При подключенной АКБ, без ЗУ: PL302 и PR324 - 11.34v
При подключенном ЗУ, без АКБ: PL302 и PR324 - 2.6v. Две неделю бьюсь, помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось cleverhuman 25 июл 2016, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ Добавлено: 25 июл 2016, 09:47 |
cleverhuman писал(а): ACN:0.6v ACP:0.6v Какие напряжения на PQ305?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ Добавлено: 25 июл 2016, 10:34 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на PQ305?
Ошибся Переправил показания BQ24727. PQ305 OUT: 0.6v IN: 0.24 mv
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ Добавлено: 25 июл 2016, 13:52 |
FSergey писал(а): на PQ308 какие напряжения?
PQ308 S: 0v G: 0024mv D: 3v Как с ЗУ и как с ЗУ и АКБ.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ Добавлено: 25 июл 2016, 14:24 |
morik59 писал(а): Проверь ещё PR317, PR318, PR324. Выпаял и проверил. PR317 - 7.8 Ом - по схеме 6.8 Ом. PR318 - 10.8 Ом - по схеме 10 Ом PR324 - 0.1 Ом - по схеме 0.01 Ом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ Добавлено: 25 июл 2016, 14:51 |
cleverhuman писал(а): Выпаял и проверил. А дорожки от них целые?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ Добавлено: 25 июл 2016, 15:01 |
morik59 писал(а): А дорожки от них целые?
Да и напряжение проходит.
